查看: 21|回复: 0
网投被黑,出款遭受限制怎么办?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-18 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
团队出黑,欢迎咨询+扣1725///82371在这里我真城的告诉你们,什么账号异常,风控审核,系统维护,账户异常,涉嫌套利,第三方出款通道的维护等等各种借口回绝你的申请。你的出款申请被拒绝,要么就是已经下分出款,却一直不到账。 只要24小时不到账的,基本上是被黒了。当你发现自己被骗的时候不要找客服闹、而是该想想办法。报警?没有用的,自找麻烦。只要你的账号能正常登录、额度可以转换,能出的机会还是很大的。可以采取空间里日志内容的方法,毕竟有很多朋友成功了,你只要盈利不能出款只是时间问题,账号还能正常登陆
               要知道不能提款拿回和怎么辨别黑网加以下
1.不要和客服理论,更不要去和客户吵(如果您赢得款额巨大,请一定要记住!你一直和客户纠缠只会导致被封号,而且客服会找各种理由拖延时间,找理由推脱不给你出款,
2.不要重复去提,(第一次提没有成功,就是后台管理员拒绝审核)
以上1,2两点会导致封号
3.发现不能提可以通过藏分的手段把被黑的分数化整为零。就是把一个游戏上的分转换到其它的多.......个游戏上,然后在慢慢分批的提出,注意提的次数和提的金额要适当,一旦被发现账户就会被冻结,冻结后就再无办法了。4.如果自己对网络有一定的熟悉,可以通过藏分或是攻击的方式影响菠菜站点的运营,当然这只限于此站点是规模较小的站点!
空间日志里有更多的方法和技巧,谢谢采纳
通过藏分的手段把被黑的分数化整为零,然后在分批的提出,提款次数和提款金额要适量,一旦被发现账户就会被冻结。还有一种就是举报汇款通道,使用suo卡方法来影响网站方的正常运营,以此达到出款的目的.但成功率很低,因为一个黑网的网站域名不仅仅只有一个,这样的手段对他们并没有什么太大的影响,只是对那些规模较小的平台,还是有一定的威胁的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-10-17 17:23 , Processed in 0.059287 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
