查看: 675|回复: 6
LTC3787级联
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-13 13:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一款500W升压非隔离DC-DC电源LTC3787单颗料调试250W没有问题,两个芯片级联分相工作总是不成功,哪位有经验分享下级联时候的注意事项。
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-6-13 14:04:05 | 显示全部楼层
收到,帮转
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-14 09:47:12 | 显示全部楼层
第一点在于,如果变换器的频率很高,应该在变换器的输入端口级联滤波器,减小纹波的影响,同时抑制高频噪声;具体点的选择就是:体积最优、谐振频率要有足够衰减。
另外还有变换器级联会产生低频震荡,还要加上中间级滤波器或者有源电容器。
发表于 2018-6-15 01:08:50 | 显示全部楼层
还是要追求输出波形好、开关器件应力小、功率容量大、易于扩展, 而且不存在其它多电平拓扑的输入电容,也可以去参考下其他实例,比如LTC3787多相单输出升压电源转换方案借鉴一下,或借鉴LTC3787-多相、同步升压型控制器 - IC应用电路图 再多研究下
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-19 15:06:16 | 显示全部楼层
表示围观
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-25 10:55:33 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/cn/search.html?q=LTC3787
送你过去,
看看手册上的给的电路图。
1、开关本身是有电容,电阻,以及一定的线性工作范围的。需要适当平衡线性度以及寄生电容和面积;
2、当出现一个模块的信号经由选通开关与另一个模块的输出相接时,需要注意该模块的输出电阻如果很小的话,会对增益产生较大的影响,这时可以在该通路上增加一个选通开关;
3、作为直流偏置用的大电阻可能由于不够大使得增益下降,特别是几级的偏置用电阻并联时使得阻值大为下降,这时可以使用栅源相接的PMOS管(不选用NMOS是因为NMOS的电阻相对PMOS会更小一些)。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-7-30 17:08:47 | 显示全部楼层
看不太懂,对不起打扰了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:17 , Processed in 0.132759 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
