查看: 173|回复: 1
ADI电池管理芯片需要更高的测量精度
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着业界对电池电量计算的精度要求不断提高,以及越来越优异的电池工艺技术的出现,使得电池充放电曲线更加平坦,所以电池管理芯片需要拥有更高的测量精度。
随着业界对电池电量计算的精度要求不断提高,以及越来越优异的电池工艺技术的出现,使得电池充放电曲线更加平坦,所以电池管理芯片需要拥有更高的测量精度。另外,由于锂电池的失效特性,电池管理系统的可靠性和安全性至关重要。国内厂商开始关注系统级的安全性设计以及ISO26262标准的引入。集成越来越完备的故障报错机制、数据校验机制以及冗余监控机制是当下新的技术趋势,这也正是ADI在电池管理芯片领域致力的方向。
电池管理系统:ADI已经推出一系列可应用在混合动力车及纯电动车上面的锂电池监控和保护系统产品,这些系统集成了锂电池安全监控器,可以帮助用户实现故障安全电路诊断,并为之构建安全环境的安全监控器件。该器件由电池组供电,可以针对过压、过温或欠压这三种状况中的任何一种提供共享式或单独式报警。
电流检测:ADI公司在传统12V铅酸电池管理领域中位列首席,在全球占有超过95%的市场份额。中国国内很多大城市,存在比较严重的拥堵情况。智能的铅酸电池管理可以使能启停系统,在电池能够支撑用电的情况下关闭发动机,以降低油耗,更重要的是可以大幅度降低对环境的污染。ADI的电流检测芯片ADuCM703x/ ADuCM33x可以精确检测电池组的电流,不但可以用于传统的启停系统,也被很多国内外客户大量使用在锂电池的管理系统中,对电池组的电流进行精确监控。
隔离:在电池管理和电机控制系统中,很多地方要进行强弱电信号的隔离。ADI的iCoupler ®和isoPower ®系列数据和电源隔离器,具备优异的数据速率和功率消耗,同时满足隔离等级要求。我们也正在推出新一代有着更高EMC性能和可靠性的产品,以帮助国内外客户达到日益提高的新能源车各项技术标准。
电机控制:相对于可在变速箱、EPS和HEV/EV电机中用于电机轴角度和速度测量的AD2S1205和AD2S1210。ADI的ADA4571,集成了信号调理放大器和ADC驱动器可以产生两路模拟输出,可用于指示周围磁场的角位置。其在一个封装中包含两个芯片、一个AMR传感器和一个固定增益(标称增益为40)仪表放大器,提供与旋转磁场角度相关的干净且放大的余弦和正弦输出信号。输出电压范围与电源电压成比例。该芯片可用于下一代电机控制的应用,大大降低系统成本,并且达到很好的功能性能。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-13 11:45:11 | 显示全部楼层
受教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:17 , Processed in 0.078496 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
