查看: 130|回复: 0
插入损耗再创新低,这款硅开关666!
发表于 2018-6-13 00:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新品发布
ADI 推出采用先进绝缘硅片 (SOI) 技术的 44 GHz 单刀双掷 (SPDT) 开关产品 ADRF5024 和 ADRF5025。这两款新型开关均为宽带产品,ADRF5024 和 ADRF5025 分别在 100 MHz 至 44 GHz、9 kHz 至 44 GHz 范围内提供平坦的频率响应,且两者的可重复特性优于 1.7 dB 的插入损耗和 35 dB 的通道间隔离。在直通和热切换条件下,两款器件均支持 27 dBm 的功率处理。
新型开关 ADRF5024 和 ADRF5025 采用紧凑、高度可靠的 2.25 mm x 2.25 mm 表贴封装技术 (SMT) 兼容封装,电气性能超越现有解决方案,这将为射频(RF)和微波设计专家带来众多益处,包括节省偏置功率、消除外围元件,并实现诸多系统的高度集成,如相控阵列、便携式仪器仪表、高分辨率人体扫描仪以及用于新兴 5G 和高轨星座卫星网络的新一代毫米波通信基础设施。
ADRF5024 和 ADRF5025 采用固有的反射式架构,工作温度范围为 –40°C 至 105°C 。所有引脚均具有强固的静电放电 (ESD) 保护。器件标称电源电压为 ±3.3 V,电源电流低于 120 μA (典型值)。器件使用标准的正逻辑控制电压,简化了接口设计。
ADRF5024 和 ADRF5025 是基于 PIN 二极管的对应器件的理想替代品,由于它们不需要外部元件来生成或匹配偏置,并且其信号引脚在内部偏置于地 (GND) 基准,因此无需直流 (DC) 阻断电容器。
ADRF5024 针对速度低于 10 ns、边缘速率为 2 ns的快速开关应用进行了优化,而 ADRF5025 则针对具备低至 9 kHz的低频特性的超宽带应用进行了优化。这两款器件的其他特性相同,因此可以互相替代,并且可以在相同的印刷电路板 (PCB) 尺寸上互换使用。ADRF5024 和 ADRF5025 现已全面量产。
相关阅读
分享变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算公式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:18 , Processed in 0.111116 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
