查看: 600|回复: 6
误码率高
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-11 21:54:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在菊花链通信过程中,当串上片数增大到一定值的时候出现较高的误码率,导致电压值无法正确回读,请问造成误码的常见原因有哪些?敬请各位路过的大神解答
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-6-13 16:08:11 | 显示全部楼层
收到,帮转
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-6-13 16:27:02 | 显示全部楼层
启动转换和读取电压,速率是否太快,导致还没完全转换完就发读指令了。
发表于 2018-6-15 01:10:37 | 显示全部楼层
也许是干扰、接地不好,检查地线连接,不要形成大的环路,强弱电分开。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-15 10:34:39 | 显示全部楼层
“串上片数增大到一定值的时候出现较高的误码率”一般情况是,串联过多影响信号幅值,灵敏度已经达不到要求;还有一点就是各个链路的隔离要做好,避免相互之间的串扰。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-25 11:04:24 | 显示全部楼层
把转化程序改一下,确保 可以完全转换 和传输。
造成误码的常见原因有:增加的片数互相干扰,硬件连接问题,
噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码。由于种种原因,数字信号在传输过程中不可避免地会产生差错。
例如在传输过程中受到外界的干扰,或在通信系统内部由于各个组成部分的质量不够理想而使传送的信号发生畸变等。当受到的干扰或信号畸变达到一定程度时,就会产生差错。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-7-30 17:07:01 | 显示全部楼层
不太懂也
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:15 , Processed in 0.068298 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
