查看: 950|回复: 11
LTC6811-1芯片无法睡眠和通讯
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-6-6 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了6811-1芯片,可以正常的睡眠、采样和通讯。最近又买了一些6811-1芯片,用同样的程序和板子测试,无法睡眠也无法通讯,读出来全是F,不知道是怎么回事,是芯片有不同版本吗?
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-6-7 08:35:03 | 显示全部楼层
买到假货了
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-6-7 16:03:39 | 显示全部楼层
收到,帮转
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-6-8 17:28:10 | 显示全部楼层
我以为是6811-1芯片还有不同的版本呢,可是6811的datesheet也只有一个版本的。测试了好多遍,发现新买的8个芯片全部没法读取,好几天都找不出来问题,不知道是不是芯片有问题
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-6-13 16:24:07 | 显示全部楼层
你的是否是级联使用,我之前用6804遇到过问题,单个可以使用,级联没法使用,后来查明是华强北买的芯片有问题
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-14 09:54:15 | 显示全部楼层
wuyusendanger 发表于 2018-6-8 17:28
我以为是6811-1芯片还有不同的版本呢,可是6811的datesheet也只有一个版本的。测试了好多遍,发现新买的8个 ...
遇到这种问题,我一般都是先确认采购渠道,你是从代理商还是贸易商拿的货?确认来源没有问题再去研究芯片吧
发表于 2018-6-15 01:13:29 | 显示全部楼层
商家和批次不同,可能存在有假货次货,另外可参阅【LTC6811休眠问题】
http://adi.eefocus.com/module/forum/thread-596944-1-1.html
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:15:08 | 显示全部楼层
Cinderella911 发表于 2018-6-13 16:24
你的是否是级联使用,我之前用6804遇到过问题,单个可以使用,级联没法使用,后来查明是华强北买的芯片有问 ...
我的是菊花链连接的。确实是芯片有问题,换了一批芯片又可以用了
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:17:03 | 显示全部楼层
laowangbobo 发表于 2018-6-14 09:54
遇到这种问题,我一般都是先确认采购渠道,你是从代理商还是贸易商拿的货?确认来源没有问题再去研究芯片 ...
嗯,这个批次的芯片都有问题,重新换了一批货,然后通讯、采样都正常了
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:17:32 | 显示全部楼层
http://adi.eefocus.com/module/foru ...
应该是买到假货了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:22 , Processed in 0.191365 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
