查看: 447|回复: 7
LT6234运放求助
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-17 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,分析180mv和30mv怎么产生的,按照虚断和虚短应该是150mv和0mv,求助,谢谢大神。
LT6234
LT6234
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-18 10:34:19 | 显示全部楼层
这个仿真结果应该和实际差不多的。你分析的思路是对的,但是你忽略了运放的输入偏置电流影响。在一般情况下是不需要考虑的,但是当
  1. 100*偏置电流>反馈电阻电流
时,就不能忽略运放的偏置电流了。
你的R1、R6、R9选值过大,在R6上流过的电流只有2.5uA,通过查询LT6234的datasheet,图中红框的偏置电流典型值只有1.5uA,因此和R6上的2.5uA相比,不能忽略运放的偏置电流,所以在R1上流过的电流共有1.5+2.5=4uA,那么R1上的压降有80mV,再结合虚短特性,可知U2输出电压在180mV,和仿真结果差不多。U3的分析也跟U1差不多。
Datasheet上推荐使用的电阻在500欧姆左右,建议你把电阻改小。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-5-17 13:16:12 | 显示全部楼层
收到,帮转
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-17 13:16:48 | 显示全部楼层
收到,帮转
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-18 08:53:17 | 显示全部楼层
少了一个电阻进入深度负反馈
发表于 2018-5-18 22:41:59 | 显示全部楼层
元件参数可以修改调节来观测,仿真时调节参数,你可以先参考类似的实例,针对电阻数值进行调节来观察仿真结果,以求达到自己要求的效果
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-5-21 15:58:45 | 显示全部楼层
风之山谷 发表于 2018-5-18 10:34
这个仿真结果应该和实际差不多的。你分析的思路是对的,但是你忽略了运放的输入偏置电流影响。在一般情况下 ...
公式拿来的,我没听说呢
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-6 16:23:44 | 显示全部楼层
这是个用LT6234  gain100的 原理图,下面还有公式
改变VIN2 、VIN1 就可以得到想要的输出电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-21 02:25 , Processed in 0.107541 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
