查看: 2906|回复: 6
【汇总】LTC6811多节电池监视器:资料、文献、问题汇总
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-14 15:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖包含了LTC6811(多节电池的电池组监视器),电路图、概览、数据手册、评估套件、技术文章和社区的一些问题和解答,希望对大家有所帮助。
一、概览
1、电路图
LTC6811-1 多节电池的电池组监视器
2、优势和特点
  • LTC6804 的引脚兼容型升级器件
  • 可测量多达 12 节串联电池
  • 1.2mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI™ 接口
  • 1Mb 隔离式串行通信
  • 采用单根双绞线,长达 100 米
  • 低 EMI 敏感度和辐射
  • 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具可编程三阶噪声滤波器的 16 位 ΔΣ ADC
  • 针对符合 ISO26262 标准的系统而进行设计
  • 采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
  • 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 4μA 睡眠模式电源电流
  • 48 引脚 SSOP 封装
3、产品详情
LTC®6811 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池并具有低于1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6811 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 12 节电池可在 290μs 内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。
可以把多个 LTC6811 器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6811 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的远程通信。使用 LTC6811-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6811-2 时,则多个器件并联连接至主处理器,对每个器件进行个别寻址。
LTC6811 可直接采用电池组或一个隔离式电源来供电。LTC6811 包括每节电池电荷的被动平衡,以及针对每节电池的个别 PWM 占空比控制功能。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、5 根通用型 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 4μA)。
应用
  • 电动汽车及混合动力汽车
  • 后备电池系统
  • 电网能量存储
  • 高功率便携式设备
二、文档资料
1、数据手册
2、评估板套件使用手册
DC2259AF.PDF (3.28 MB, 下载次数: 15)
发表于 2018-5-21 10:58:28 | 显示全部楼层
不错的整理
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-21 16:33:41 | 显示全部楼层
顶你上去
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-24 16:53:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-25 14:32:59 | 显示全部楼层
用这个成本貌似有点高。
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-7-17 19:09:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-10-28 17:47:23 | 显示全部楼层
好贴,学习一下,感谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-1-16 11:00 , Processed in 0.220463 second(s), 18 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
