查看: 1828|回复: 12
LTC6811唤醒操作
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-4 22:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛好,本人使用STM32与LTC6811-1使用四线SPI通讯,由于想先测试芯片功能,暂时没接电池组,所以电路图如下
目前遇到的问题是,唤醒后写配置寄存器,但Vref一直处于0.64V的状态,同时DRIVE处于5.5V,请问我的电路有没有问题,SPI通讯速率为500Kbps,同时读配置寄存器,读回来全是0xFF,具体程序代码如下,请问有可能是什么问题呢???
  1. u8 test[20]={0x00,0x01,0x3d,0x6e, 0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x32,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x32};
  2.         SPI2_Init();                                   //初始化SPI
  3.         SPI2_SetSpeed(SPI_SPEED_64);        //设置为500k时钟,高速模式
  4.         CS = 1;
  5. //        delay_us(0x1Fc);
  6.         spi_write_array(4,test);
  7. //        delay_us(0x1Fc);
  8.         CS = 0;
  9.         delay_us(0x1Fc);
  10.         CS = 1;
  11. //        delay_us(0x1Fc);
  12.         spi_write_array(8,&test[4]);
  13. //        delay_us(0x1Fc);
  14.         CS = 0;
  15.                 error = LTC681x_rdcfg(TOTAL_IC,bms_ic);
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-7 17:07:14 | 显示全部楼层
收到,帮转
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:14:59 | 显示全部楼层
电路图如下所示
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-7 21:33:23 | 显示全部楼层
解决了吗
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-9 14:15:57 | 显示全部楼层
数组拆开了在写
发表于 2018-5-14 10:12:30 | 显示全部楼层
你可以换一个芯片重新尝试,再检查硬件是否连接正确,用万用表测量各脚位电压看看是否有异常,可以参考LTC6811断线自检的方法,在程序中修改你最怀疑的地方
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-14 10:37:44 | 显示全部楼层
feixiang20 发表于 2018-5-14 10:12
你可以换一个芯片重新尝试,再检查硬件是否连接正确,用万用表测量各脚位电压看看是否有异常,可以参考LTC6 ...
不能什么问题都是换芯片、硬件连接、万用表示波器量引脚,你好歹看下人家的代码再说好吧
发表于 2018-5-14 11:00:14 | 显示全部楼层
我看看STM32 SPI通信原理及编程步骤再说
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-14 14:25:01 | 显示全部楼层
他这个硬件电路都有问题,VREG悬空,你在怎么让他量他也没注意,因为他已经量过了,但是他并没有熟读手册
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-14 14:26:42 | 显示全部楼层
按照这个电路来调试不好吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-3-25 00:18 , Processed in 0.142368 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
