查看: 914|回复: 0
【原创】基于FilterCAD的LTC1068滤波器快速设计
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-11-2 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滤波器在各种电子电力线路中都有着极其广泛的应用,可分为有源滤波器和无源滤波器等类型,通常一个好的滤波器都需要经过严格的参数计算与调节才能达到最为理想的效果。在某些场合中,由于系统设计的要求,在带宽宽度基本不变的情况下还要求中心频率可以根据需要进行调节,这时,常常会用到基于开关电容技术的时钟可调滤波器器件。凌力尔特公司的LTC1068集成开关电容滤波器是一款十分常用的开关电容滤波器,它有很低的失调电流、漂移电流和偏置电流,并且具有很高的动态范围,达到截至频率的200倍时无混叠现象。
    另外,凌力尔特公司还提供了专用的快速设计软件,可以很方便地进行参数范围的选择与各个元件参数的计算,节省大量的时间,还可以进行仿真,查看滤波器在不同参数条件下的改变状态,方便进行实际参数的调节,使用起来十分方便简洁。
    下面我们就以一个带通滤波器为例,使用FilterCAD来进行滤波器的设计。
    首先我们可以在凌力尔特官网山下载到软件并进行安装。
    我们打开软件进入设计界面
    选择enhanced design在弹出的界面中我们进行滤波器参数的选择与设置
    这里我们可以依次设置的参数有滤波器种类、阶数、中心频率、带通频率、截至频率、增益、阻带衰减等,这些都是对滤波器性能产生十分重要影响的参数,要根据需要进行合理的选择与设置。
    点击Switched Capacit进行芯片型号与封装的选择,这里我们选择LTC1068-50进行设计。
    参数设置完成后我们就可以快速生成原理图并查看该滤波器的频率响应曲线,时间响应曲线等参数。
    原理图
   频率响应曲线
   时间响应曲线
   从原理图上可以看出,软件直接给出了我们所需的具体元件参数,由于软件是按照理想参数进行计算,所以我们在实际选择过程中为了达到最为理想的参数条件,同时也方便进行调节,可以将单个电阻改为多个电阻串并联的方式进行组合。
   一般来讲,经过参数选择之后,只需要进行很简单的改动即可达到我们的设计要求,使用起来十分方便简洁,无需再进行大量的计算,直接根绝软件设计给出的参数进行合理的选择即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-17 01:40 , Processed in 0.082532 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
