查看: 2269|回复: 4
【集锦】凌力尔特电源管理解决方案(中文)
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-5-9 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司的高性能模拟 IC 提供了在汽车、电信、工业、医疗、计算、军事以及高端消费类市场中的电源管理和功率转换应用的高效解决方案。我们的 IC 提供了卓越的功率密度和软件设计仿真工具,旨在实现快速而准确的电源设计。
1.LT8310 / LT1431 具 Opto 反馈功能的 92W 隔离型正激式转换器
LT8310 是具有一个低压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。
2.LT8315 12V 高输入电压隔离反激式转换器
LT8315 是一款具有集成型 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。调节无需使用光隔离器。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作改善了负载调节,缩减了变压器尺寸,并保持了高效率。
3.LT8315 宽输入范围非隔离 12V 降压型转换器
4.LT8315 83% 效率 5V/1.5A 隔离型反激式转换器
5.LT8315 85% 高效通用输入离线电源
6.LT8630 6.5Vin~100Vin、5Vout/0.6A 降压型转换器
LT8630 是一款具有内部同步开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,其可为输出负载提供高达 0.6A 的电流。3V 至 100V 的宽输入范围使得 LT8630 适合调节来自多种电源的功率,包括汽车和工业系统以及 36V 至 72V 电信电源。可变频率边界模式开关操作最大限度地提高了宽输入电压范围内的效率。
7.LT8630 100Vin、28Vout 降压型转换器
8.LT8630 高效率 100Vin、12Vout 降压型转换器
9.LT8630 – 15V、300mA 降压型转换器
10.LTM4647 四相 6V 至 15V 输入、1Vout/120A 降压型 µModule 设计
LTM4647 是一款完整的 30A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4647 可在一个 4.7V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 1.8V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需要少量的输入和输出电容器。
11.LTC3119 3.3V、1.5MHz 宽输入稳压器
LTC3119 是一款高效率、18V、单片式、降压-升压型转换器,该器件能够提供高达 5A 的连续输出电流。丰富齐全的功能集成和非常低电阻内部电源开关最大限度地缩减了总体解决方案占板面积,甚至对于要求最严苛的应用也不例外。一种专有的四开关 PWM 架构可在输入电压高于、低于、或等于输出电压的情况下提供无缝的低噪声操作。
12.LTC3119 5V、2MHz 宽输入稳压器
13.LTC3119 12V、2MHz 宽输入稳压器
14.LTC3119 12V、750kHz 稳压器和输入电源下降
15.LTC3119 光伏面板输入铅酸充电器具温度校正 (1MHz)
16.LTM4647 四相 6V 至 15V 输入、1Vout/120A 降压型 µModule 设计
17.LTM4647 三相 1V/90A 设计并具额外单相 30A 冗余
18.LTM4647 6V 至 15V 输入、1.0V 和 1.2V 输出并具跟踪功能
19.LTM4647 6V 至 15V 输入、1.0V/60A 输出
20.LTM4647 典型的 4.7V 至 5.5V 输入、1.2V/30A 输出设计
21.LTM4647 典型的 6V 至 15V 输入、1.0V/30A 输出设计
22、LTC3897 具浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的异步 107V/1.5A 两相升压型转换器
LTC3897 是一款具有浪涌抑制器和理想二极管控制器的同步升压型 DC/DC 控制器。
23.LTC3897 具过流保护的高效两相 48V 升压型转换器 (理想二极管和浪涌抑制器控制器在输出)
24.LTC3897 具有反向输入保护的高效率两相 48V 升压型转换器 (不使用浪涌抑制器控制器)
25.LTC3897 具浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的高效率两相 24V 升压型转换器
26.基于 LT8614 和 LT3083 / LT6015 的混合宽调光比线性 LED 电流控制器
LED 照明的许多应用都需要宽调光比。这可简单地通过一个如下所示的可调型电流源来实现。可采用多种不同的方法来改变该电流源,而且能实现一个大的 LED 电流范围。
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-5-12 11:08:33 | 显示全部楼层
好资料,必须点赞
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-5-16 13:25:29 | 显示全部楼层
Mark
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-5-19 13:44:18 | 显示全部楼层
好东西,我来学习
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-5-21 17:41:14 | 显示全部楼层
多谢分享啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-17 01:41 , Processed in 0.107796 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
