查看: 930|回复: 4
【已解决】如何提高基于LT3763的Buck电路效率?
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-4-18 16:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的BUCK电路设计应是PWM驱动波形完美、输出低纹波、低噪声等,这种情况下才可以谈效率。
新手设计的电路往往得不到好的输出效果,是因为疏忽了开关电源的PCB设计,如走线、敷铜、接地。错误的设计会导致各种稀奇古怪的现象,也因此导致效率的大打折扣。总之,不能以数字电路的设计思维设计开关电源电路,建议先在网上搜集开关电源PCB设计的相关资料学习一下。
输出效果好了,效率会提高一大截。目前,我已改板三次,输出效果逐渐转好,效率也达到了90%。虽然离标称的95%有一段距离,但也说明电路还有一定的改善空间。
看来,下面的提高效率的办法只是小细节,大方向还是把电路设计好,有一个稳定、可靠地输出。
在LT3763的datasheet中写到,输入12V,输出5V、6A,效率可以达到95%(如下图),可是我的只有83%左右。我的输入是12V、电流3A,共36W,输出是5W、6A,共30W。
在网上查到提高效率的办法有:
1。电感的选择:磁芯,圈数,感量。
2。开关管的优化:低的Rds,小的寄生电容
3。续流管的选择:低Vf,以及反向恢复时间。 4。提高占空比,即降低输入电压。
我选型器件时基本是参考DemoBoard中提供的厂家,例如电感是Vishay的IHLP5050CE,MOS管是RJK0851和BSC014N3LSG等。
从热成像仪看,只有上臂MOS管热些,大概90度,但如果我把散热做好,是可以做到60度左右。不可能中间少的6W全到上臂MOS管了,否则早烧爆了
请问还有其他提高LT3763电路效率的方法吗?
我的电路原理图及其他参数在如下链接:http://linear.eefocus.com/module/forum/thread-590980-1-2.html
最近实验结果:将上下臂MOS管从RJK0851(Rds=18mohm)改成RJK0351后(Rds=2mohm)效率提升到了86%。
LT3763的效率标称
LT3763的效率标称
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-5-4 10:11:57 | 显示全部楼层
First of all, take care on the skill of measure efficiency, make sure the voltage measures from input caps and output caps.
Second , make sure the PWM switching is stable under constant voltage input and R mode or CC mode on load (stable too).  if PWM is unstable (jittering a lot) , usually efficiency has affect.
Third, take care of inductor, if the inductor is not from suggest list, care of copper loss and core loss.
Another thing you might need to check is driving condition of upper mosfet driver, check gate voltage and make sure it not far away 5V above SW.
Keep on using LTC BOM listed MOSFET from formal channel.
发表于 2015-5-4 14:12:45 | 显示全部楼层
LTCTony 发表于 2015-5-4 10:11
First of all, take care on the skill of measure efficiency, make sure the voltage measures from inpu ...
学习了,感谢~
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-5-4 22:58:06 | 显示全部楼层
Thank you for your reply!
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-27 11:02:26 | 显示全部楼层
你好!我用LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V。能帮忙解决下吗?,可以有偿解决。同一批生产的板子有部分可以达到要求。如果有兴趣可以加QQ:289171871
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-7-17 01:25 , Processed in 0.092250 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
