返回列表 发新帖
楼主: 大头-121209
【已解决】基于LT3763的Buck电路没有输出
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:06:19 | 显示全部楼层
麥克羅夫 发表于 2015-3-23 17:16
請問Q4,R12的功能是什麼?
正如7楼的坛友所说,是起保护作用的,实际中我没有焊上去。
当负载电流过大时,尤其是短路情况下,Rsense的电压会迅速增高,PNP三极管导通,PWM调制MOS管驱动拉低,迅速关断,起到保护负载的功能。
这个功能在LT3796的datasheet中有提到。
它比芯片自带的过流保护反应速度(10us)快,大概是1us。
但它必须有大电流才能反应,例如7.7mohm的Rsense,得有100A,才能达到0.7V,即三极管的导通电压。
我实际中做过3796的短路试验,芯片自带的速度并没手册中的快,但也没来得及让三极管反应,就关断电流了,保护负载足够了。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-3-27 23:01:14 | 显示全部楼层
fightingboon 发表于 2015-3-23 15:52
这是楼主中午测得buck电路波形,上面是输出,下面是mos管脚控制信号
从buck电路的原理看也是,电感越小,电流越大。实际中,我从47uh到1uh的电感都换过了,现在选用的就是2.2uh,无论是仿真,还是计算,都是最佳值。
而且从续流二极管的实验来看,除去下臂二极管,其他参数是没问题的。
加电阻也试验过了,没有效果。
2万
发表于 2015-3-30 11:35:54 | 显示全部楼层
建议楼主按照8# LTCChris(fae)所说,联系当地的办事处,让他们支援一下~
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-3-31 21:22:05 | 显示全部楼层
最近在调LT3796,时间略紧。怕准备不充分,效果不好,耽误人间时间。
一定会去的,谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2015-5-12 09:56:30 | 显示全部楼层
我调LTC4020的时候遇到的情况和波形也和楼主差不多
第二版调整了一下电流采样的布局布线,情况稍微好了一点。然后是在MOS管的GATE脚加电阻,100欧;再降低工作频率到300K。
虽然情况好了不少,但开关机的时候偶尔还是会出现楼主说的那种情况。
接下去要调LT3796,没时间搞4020了= =
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:40:13 | 显示全部楼层
第二版调整了一下电流采样的布局布线,情况稍微好了一点 ...
后来,我用官网上自带的LT3763开发板的PCB拿出去做了几块板回来,直接做实验。第一块不通,烧坏;第二块飞线可能虚焊的地方,通了,怎么敲打,都没问题。我看了官网的PCB,画得还不如我呢,肯定也不如你,而且我这飞飞,那飞飞,都没问题。现在来看,LT3763还是个比较耐操的芯片,如果出问题,八成是焊接的问题。我当时能找到虚焊的地方,也是这捅捅,那戳戳,找到的。
有3796的问题,也可以来问我。3796的Boost问题我也发过贴。
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-29 18:30:58 | 显示全部楼层
楼主你好,我现在也在调3763,按你帖子说的先开路看下电压,我量过电压正常,4.1V左右,然后接上LED和输入PWM,在接上输入电源12V的时候,LED会闪一下然后就一直不亮,我示波器看LED电压是一下跳到4V然后降到2V就一直维持了,CTRL1 CTRL2都是直接连接VREF,FALUT脚是高电平的,请问有可能是哪里出问题了呢?下面是我示波器量的信号。看像是TG(上MOS管)的信号很差
这个红色的是TG脚信号,黄色是输入的PWM信号
这个黄色的是LED+的信号
这个黄色的是LED+的信号
这个红色的是BG脚的信号
这个红色的是BG脚的信号
这是TG脚的信号
这是TG脚的信号
这是TG脚信号放大了
这是TG脚信号放大了
这个红色的是LED-的信号,黄色的是pwm
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-8-29 19:59:15 | 显示全部楼层
p61516655 发表于 2016-8-29 18:30
楼主你好,我现在也在调3763,按你帖子说的先开路看下电压,我量过电压正常,4.1V左右,然后接上LED和输入P ...
无意中将FB的接到VOUT的电阻一端接地一下,等于就是把VOUT短接到地,就能输出呢,这是什么原因呢?
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-27 10:59:37 | 显示全部楼层
你好!我用LT3763设计的驱动电源输出电流和电压不够,24-30V输入输出只能到18-20V。能帮忙解决下吗?,可以有偿解决。同一批生产的板子有部分可以达到要求。如果有兴趣可以加QQ:289171871
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-7-21 02:59 , Processed in 0.143900 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
