查看: 57048|回复: 94
电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必...
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2012-12-17 17:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC6803器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。
基本资料
【产品新闻】第二代高电压电池组监视器LTC6803推进了混合动力汽车 / 电动汽车电池管理系统
【数据手册】LTC6803-1 / LTC6803-3 - 多节电池的电池组监视器介绍
【数据手册】LTC6803-2 / LTC6803-4 - 多节电池的电池组监视器介绍
【视频】面向高电压应用的多节电池组监视器LTC6803
LTC6803 是电池管理系统的关键组件。LTC6803 具有高精准度、高抗噪能力、低电流模式和内置的诊断功能电路,对于保持每节电池的正确充电状态及运行状况是至关紧要。独特的堆叠式架构通过免除隔离组件而降低了系统成本。
设计进阶
凌力尔特高级工程师电池管理经验之谈:LTC6803的应用
汽车环境对电子产品而言非常严酷,然而汽车的日益电气化也是无可辩驳的事实。电动汽车和混合动力汽车中的锂离子电池系统不久就将成为主流,而诸如 LTC6803 等尖端测量器件是锂离子电池系统取得成功所必不可少的。
【例程】发两个LTC6803的驱动软件程序,给大家参考(独家!)
不多说,最爱例程,感谢工程师快乐随行分享!
【方案】基于LTC6803的电池管理系统的设计方案
工程师小小费:假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢? 最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连……
基于LTC6803-3 救生舱电池保护板的设计
本设计主要说明了在电池管理系统中,救生舱电池保护板的的重要性和特点以及电池管理芯片LTC6803-3 的功能特点,给出了电池保护板在救生舱电池管理系统中的实际应用,做相应做了部分实验,给出结论
网友原创:LTC6803使用小结
两个LTC6803的驱动软件程序
LTC6803 C语言范例
LTC6803调试后的程序
【茶话会项目秀】LTC6803(含项目程序)
实战应用FAQ
电路设计问题
LTC6803-3 平衡开关打开读电压
LTC6803-4测量六节串联电池改测7节电池后出现问题
LTC6803断线问题
现在调试的LTC6803-4采集12点电压,我将所有采样线断开用STCVAD读AD,第一节会有100多MV的电压,最后一节有5点几伏电压倒数第二节有1点几伏电压,其他偶尔会显示-26V多
关于LTC6803VREF引脚输出电压为零的问题
给LTC6803上电后,测量VREF引脚和VREG引脚电压,发现VREG电压输出为5V,和芯片资料上所说一致,可是VREF引脚上的电压却始终为零,此时 芯片并没有上程序。为此,上此论坛查找此类问题,在查找和浏览的过程中,专家解答的一句话引起了我的主要,“开VREF”,没错就是这几个字
LTC6803-3与单片机PIC18F的SPI通信,他们之间怎么连接
LTC6803-3与单片机PIC18F的SPI通信,他们之间怎么连接呢,需要加隔离还是直接相连呢???因为datasheet上我没看到SPI发出的高电平是多少。。。。。另外V-和C0需要连起来吗??看不懂开尔文连接。
LTC6803采集电压时遇到的问题
LTC6803的VREF和VREG引脚输出电压不正常,按照芯片资料上说,VREF引脚应该用3点几伏的电压输出,VREG引脚上应该有5伏左右的电压输出,可是测试的时候,VREF上的电压是5伏,而VREG上的电压是零点几伏,一开始认为是芯片坏了
LTC6803_3 GFGR0(配置寄存器) 无法写高4位
我用STM32F103控制LTC6803-3芯片,在写configuration register group的时候CFGR0的高4位无法配置,但是我现在已经能够用这块芯片读出电池的电压了,这说明我的STM32 和这块片子是通信上了的
关于LTC6803-3菊花链结构问题请教
我用两片LTC6803-3采用菊花链结构,现在出现top片读到的数据均为0,bottom片数据正常。
我是这么做实验的,用两个串联的电源模拟电池分别给两片6803供电,但是电池连接端都悬空。
关于ltc6803-3电池监控芯片,自己焊板子出现的问题
参考官网的电路图及pcb文件,我自己打了两块pcb电路板,并从代理商处买了ltc6803-3的芯片,电路焊接,检查完毕后,连接DC590b样板及电脑,出现以下对话框后,无法继续,请帮助分析问题
求助LTC6803的基准电压相关问题
在使用LTC6803-4时SPI通信正常,可以正常读写配置寄存器和转换结果寄存器,电压自测结果正常,基准测试(启动诊断命令读诊断寄存器)得到的结果是2.384V
LTC6803-4电压均衡问题
资深工程师海日生残夜:首先检查一下硬件中DC590B和你自己硬件中与LTC6803-4接口部分是否一样;然后分析一下接口信号的波形,看看是否一致,如果……
LTC6803 60V隔离电源怎么做?
凌力尔特FAE:参考LT8300的应用电路……
LTC6803-3 能否测量单体电压12V的串联电池组
凌力尔特社区网友封剑藏刀:试试用分压电阻看看……
LTC6803通讯隔离的电源电路,求解释!
凌力尔特社区网友jessica:LTC1693用于产生隔离的供电电压。LTC1693利用高低电平的压差,通过RC电路实现自行振荡……
LTC6803温度采集时遇到问题,求助!
凌力尔特资深工程师Jack: LTC6803外部温度采集在数据手册中专门提到了,请参考数据手册第31、32页的介绍,其中原理图可以参考Figure14和Figure15。建议采用Figure15 ……
编程测试问题
关于ltc6803的两个问题
凌力尔特FAE:如果没有断线的话,你读到的结果是正确的……
LTC6803-2的STCVAD和STOWAD一起调用,出现问题以及实验结果的讨论
LTC6803-4 GUI软件返回值均为0是什么情况
凌力尔特FAE:检查一下SPI通信接口,用示波器看一下读指令时的时序,以及SDO的数据。如果没有数据,则检查一下CSBI、SPI口的上拉电阻……
LTC6803调试问题!
凌力尔特FAE:如果怀疑是LTC6803芯片损坏的话,可以做一个交叉替换测试。但在做替换测试之前,先确认外部器件都是正确且完好的……
LTC6803软件求助  资深工程师海日生残夜:我觉得现在的芯片存在的一个共性问题就是寄存器很多,应用一款芯片很多时间都花费在了解寄存器上,我以前用过ADI的一款DSP,里面几千个寄存器……
ltc6803-4的配置字节读取问题
资深工程师海日生残夜:首先假定你的硬件连接没有问题,或者是在使用凌力尔特的开发板,那么首先你可以使用ADC寄存器……
LTC6803的STCVAD和STOWAD命令应用疑问,求助
我先调用STCVAD命令再调用STOWAD,发现两次读取的结果都是STCAD的转换结果。STOWAD的转换结果和单独调用它时不同。    我在调用STCVAD后调用清寄存器CLEAR后再调用STOWAD发现……
LTC6803-2 温度自测模式时,RDTMP无法接收
凌力尔特FAE:你的温度检测电路是怎么接的? 你可以使用温度检测命令来只检测LTC6803内部的温度,然后在读这个温度.看看是否可以读出来, 然后……
LTC6803 SPi 通信问题
资深网友sjl2001:如果你想看ltc6803是不是好的 最好先断电 测一下C0-c1 C1-C2两两之间是否短路,然后根据数据手册,测一下两两之间以及每4个之间的保护稳压管是否正常……
LTC6803-2数据采集应用问题请教
凌力尔特社区网友ourgps:由于LTC6803处于工作状态,所以你发的新的工作指令应该LTC6803视为无效命令,需要LTC6803处于闲置状态才能接受你的新的指令;如果……
LTC6803-3异常情况 求解答
凌力尔特社区网友ourgps:这种情况我在焊别的板子时候遇到过,先考虑硬件问题,比如你们焊电路板时候电烙铁的温度,焊接水平,你们实验室湿度如何?有没有静电?焊接时候LTC6803……
LTC6803-4如何开启均衡?
LTCTyler:是的通过写寄存器CFGR1和CFGR2来操作。
对芯片读写都是按寄存器操作,也就是不能对某个一位的,比如DCCx置、复位。
LTC6803-3供电问题
独立供电的电路,可是这样计算一下有一个疑问:如果这样供电是怎么保证菊链之间正常通讯的?
新增:
LTC6803-3两片级联隔离电源供电
两片LTC6803-3级联,采用两个隔离式电源供电(C0和V-短接),经测试24H发现,底端LTC6803测量的电池组电压均有40mv多电压降,而顶端LTC6803测量的电池组电压均无变化,不知道为什么?
还有采用隔离式电源供电,部分不用的Cn引脚在芯片端怎么处理比较好?
LTC6803-1 配置寄存器无输出问题
新做的板子 用LTC6803-1采集电压和温度  但是我发现初始化时  写入配置寄存器 后 在发送读配置寄存器命令 没有返回值!SPI通信确定是正常的
关于LTC6803-3的供电引脚V+与Cell12之间的关系
LTC6803-3的V+引脚的电压是否可以低于Cell12的电压?如果V+引脚的电压低于Cell12电压几百MV,会有什么现象以及对Cell12的采样会有什么影响?
关于LTC6803的供电引脚V+与CELL12的电压关系
LTC6803的V+引脚是否可以小于CELL12的电压,如果V+的电压小于CELL12的电压,会对CELL12的采样带来什么问题?
LTC6803初始化没有数据返回
请问有哪位做过LTC6803 spi通信啊,我现在遇到初始化的时候,给LTC6803发送了写命令,写命令PEC, 6个寄存器配置,配置PEC,SPI速率为100KHZ,总线时钟8M,发送一个字节后的延时是100us,用示波器观察数据是对的,MSB在前, 但是写入数据不成功……
LTC6803-4的SPI通信问题
在进行ADC转换命令以后,需要20ms左右的转换时间,在此期间sck需要给出时钟让ltc进行转换吗,还是说ltc可以自己内部完成,sck可与处于空闲状态,在此期间一直为高电平
LTC6803-2 Ref为零,芯片SDO无输出
请问为什么LTC6803-2 Ref输出一直为零?通过SPI写入配置寄存器及PEC码后尝试写入读配置寄存器的值,但是芯片SDO输出一直仍为高电平,读不到芯片输出……
LTC6803求助
厂家给提供的demo板里面有没有程序?能否用51单片机进行程序下载?
LTC6803调试问题
昨天还好好的模块,通信,检测电压都准确。今天却越到问题:Vreg=4.3V,Vref=2.2V, 通信正常,能测量电池电压值,但是测量值不准。两片LTC6803一起使用,另一片表现正常!!!!   啥子问题哟!  芯片坏了??? 我不想相信这个答案!  求大神指点一二。
LTC6803-4芯片中的A0-A4具体如何使用?
LTC6803-4芯片中的A0-A4具体如何使用?比如两个LTC6803-4串联,第一个芯片的A0-A4均设为0,那第二个芯片怎么连,A0-A4是也都连为0还是A0=1,其余为0
LTC6803-4的开尔文连接问题
请问LTC6803-4的C0和V-直接是如何连接的,是直接连还是加个电阻,还有手册中所说的开尔文接法是不是芯片内部已经自己完成了,不需要我们关心
LTC6803
有没有什么仿真软件可以对6083进行一下仿真呢
LTC6803 spi波形失真问题
大家好,我用dsp2812控制6803,dsp通过一个数字隔离器ADUM1401与6803通信,原理图如附件,如果s1-s4都没有闭合的话,测试点J3测到的波形很正常,VREG就在5v左右,一旦把s1-s4全部闭合,也就是说把spi的信号送到6803,测试点J3的波形就会变得很奇怪,vreg也不再是5v,而是在3v附近波动……
LTC6803-1的奇怪问题(1)
LTC6803-1的奇怪问题(2)我用LTC6803的芯片,SPI的读没有问题,但是写不进去。我尝试写配置寄存器,写入数据是0xe1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xd7(PEC),读出的数据是0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE(PEC).所有spi信号都用示波器验证过。请问大家为什么
LTC6803-4 均衡用mosfet管脚
根据DEMO板子,外部使用的是RQJ0303的P沟道mosfet进行放电均衡。
管脚顺序是1 G 2 S  3 D
而实际上RQJ0303数据手册写得是Pmosfet管脚顺序是 1S  2G  3D。也就是说demo板图上画的 1、2脚顺序是反的。换句话说DEMO板子实际上LTC6803-4的S脚接的是mosfet的源极,而不是栅极不知道我的理解对吗?
关于LTC6803-1芯片应用
我的电池组为12V镍氢电池(每节1.2V),共10节,如下图
LTC6803 VREG电压不稳定
我的ltc6803上电之后(在V+与V-之间加了一个15V的电源),用示波器测量vreg引脚电压,发现电压不稳定,在1.5到5伏之间不停地抖动,vreg、vref与地之间接了旁路电容,不知道是什么问题
LTC6803 驱动软件的问题
哪位大侠有经验,问一个问题:当从CPU给LTC6803发了STCVAD的命令(开始 AD)以后,是否一定要片选信号(CSBI)保持低12 毫秒? 如果发完上述命令以后,把CSBI拉高,会是什么结果?
求助两片LTC6803-3级联问题
请教Linear工程师:我现在用两片LTC6803-3级联,采集24个超级电容的电压,现在我首先写入配置寄存器的数据为:0x82 0x00 0x00 0x00 0x85 0xc3 0x51
0xe2 0x00 0x00 0x00 0x87 0xc3 0x36然后回读配置寄存器,但是回读的数据为:0xe2 0x00 0x00 0x00 0x87 0xc3 0x36
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x5f我感觉是顶层的配置寄存器没有写进去,导致顶层的数据回读都是00,请问工程师这大概是什么原因?
还有我原理图上VREF和VREG都没有接1uF的电容。
LTC6803问题讨论
使用LTC6803两片级联的情况下,单片机SPI和6803之间的通信是正常的,但发现一个问题.
LTC6803测量6块电池的问题
LTC6803的应用能改成从每个电池两端引线,差分输入,一共测6块电池的方式吗?
LTC6803-4电压均衡问题
在使用LTC6803-4时,遇到一个问题:STM32的MCU可以正常与6803通信,当使用电压均衡功能时,6803开发板上的12个LED灯也能点亮,但只能点亮2-3秒,然后就自动熄灭了,这期间MCU什么指令都没发。
LTC6803-4电压采样精度问题?
我当前的一个BMS项目使用的是LTC6803-4的IC,1颗LTC6803管理10串电池,调试时发现LTC6803电压采样精度有点误差,采集的电压有些偏低,一般是偏低2~3mV左右,我测试了几块板子,采样的结果都会有误差。
LTC6803-3的SPI 隔离问题和电源问题
我在使用ltc6803-3的DEMO板 和DC590B的连接板 在连接单片机时,demo的sck cs miso mosi 是否还要外加隔离设备。
LTC6803的基准电压相关问题
在使用LTC6803-4时SPI通信正常,可以正常读写配置寄存器和转换结果寄存器,电压自测结果正常,基准测试(启动诊断命令读诊断寄存器)得到的结果是2.384V但是基准电压Vref一直没有,有如下几个问题询问。
给6803上电后,测量VREF引脚和VREG引脚电压,发现VREG电压输出为5V,和芯片资料上所说一致,可是VREF引脚上的电压却始终为零,此时芯片并没有上程序。
LTC6803SPi通信问题
我在处理ltc6803通信时,发现SDO一直是高电平!写寄存器时是正常的,可是却读不出我配置的数值来,而SDI显示波形又是正常的,ck也是正常的方波,是怎么回事?
LTC6803-4级联时V-与C0问题
为什么在最低级联的V-与C0之间要加offset电压,而其他级联只需V-与C0相接,如果都加V-与C0之间要加offset 电压有何影响呢。
LTC6803断线问题
我现在调试的LTC6803-4采集12点电压,我将所有采样线断开用STCVAD读AD,第一节会有100多MV的电压,最后一节有5点几伏电压倒数第二节有1点几伏电压,其他偶尔会显示-26V多。如果用STOWAD读AD则第一节有40多MV电压最后一节为70多MV其他为偶尔会显示-26伏多。但是用STOWAD读取AD如果接上采样线第一节第二节采的不准大概会有几百MV的误差。这些问题怎么解决呢?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:41:15 | 显示全部楼层
RE:电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必看!
自己顶顶,整理花了不少时间的说,哈哈
回复 支持 1 反对 0
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-12-28 20:55:25 | 显示全部楼层
回复:电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必看!
感谢楼主整理!~~~~很有帮助
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-1-3 11:33:02 | 显示全部楼层
感谢楼主整理!~~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-1-3 11:33:21 | 显示全部楼层
感谢楼主整理!~~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-1-3 12:17:27 | 显示全部楼层
希望楼主可以更新啊 !!!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:52:17 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-01-03 12:17:27发表:
希望楼主可以更新啊 !!!
必须的!
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-2-12 21:58:04 | 显示全部楼层
RE:电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必看!(2013.02.01更新)
LTC6803还未搞定LTC6804又出来了
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-2-12 22:00:18 | 显示全部楼层
有LTC6804的中文用户手册吗?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:39:01 | 显示全部楼层
回复:电池监视器LTC6803介绍、程序、问答、方案集合,用LTC6803必看!(2013.02.17更新)
回复第 9 楼 于2013-02-12 22:00:18发表:
有LTC6804的中文用户手册吗?
没有呀,亲
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-8-25 01:24 , Processed in 0.116540 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
