查看: 1019|回复: 8
关于LT3573输出问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-7-20 13:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好!我用LT3573做了一个输出85V的电源,调试好后很稳定,可10天后再看输出就变成了100V了,几分钟后又回到85V,这个什么原因?请各位专家给分析一下!谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-23 15:31:07 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
看一看是不是输出电容太小
我遇到过,挺奇怪的。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:50:01 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
输出电容我加了一个1UF的,一会悲剧了!损坏了!
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-7-24 13:53:33 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
不知道楼主采样部分是否OK,还有,楼主的电路图是否可以看下~
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:20:34 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
图和推荐的一样,板子也应没有什么问题。也叫专家看过的,我想是不是因为在外面,变压器因为受潮,其变电感量变了的原因!不知道有没有道理!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-7-26 22:15:00 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
有可能。要看看具体的波形才好判断。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:58:35 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
还真没有看波形!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-27 11:09:08 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
顺水兄可以先看下各个输出输入的波形,如果还不是很清楚什么原因,可以拿出来在这里大家帮你看看。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:40:45 | 显示全部楼层
RE:关于LT3573输出问题
OK!应没有什么问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:36 , Processed in 0.109931 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
