查看: 1373|回复: 4
LT3080问题,求助!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-19 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
            LT3080芯片,我在做高温85度试验后,发现原本应该输出3.3V的变成输出3.8V了。我的负载电流没有超过100mA。这个芯片有这么差吗?我选的工业级的。数据手册上写着可以到125度。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:54:06 | 显示全部楼层
RE: LT3080问题,求助!!
没人来回答呀,自己顶一下;
嗯,针对这个问题进行一下补充:
LT3080的下面连了很大一块地散热,所以可以排除PCB散热不好的原因。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-24 14:00:53 | 显示全部楼层
RE: LT3080问题,求助!!
楼主的问题会提交给Linear的专家FAE,同时欢迎其他网友参与讨论!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-7-26 22:22:45 | 显示全部楼层
RE: LT3080问题,求助!!
不清楚你的输入电压是多少,所以不确定你设计时热方面的裕量是否足够。
环境温度是85度时,可能IC里面早已经到了125度了。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-29 00:38:15 | 显示全部楼层
RE: LT3080问题,求助!!
你是用LT3080还是3080-1?正规渠道的芯片当然没有那么差,你还是检查下,外部分开的电阻和电容吧,那么简单的电路出现这样的情况,很诡异不是吗,SET的电调电阻,有质量差的分离元件对温度很敏感温漂很大。有问题,在跟帖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-24 16:45 , Processed in 0.109072 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
