查看: 5670|回复: 15
LTC3789空载损耗较大 效率提不上去
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-10 20:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,用ltc3789做的一块升压降压板子,原理图采用的是datasheet上面的原理图,做出来发现空载输入电流0.08A,输入电压12V。接100欧的负载,输出6V的话,效率非常之低,到50%左右。不知道什么原因。对了 芯片较烫 应该是消耗在芯片上了
相关阅读开关稳压控制器LTC3789资料问答汇总(持续更新中)
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-11 10:17:43 | 显示全部楼层
回复:LTC3789空载损耗较大 效率提不上去
你好,你的问题今天会提交给Linear的专家,请最近多关注你的帖子。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:55:26 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2012-07-11 10:17:43发表:
嗯,不知道什么原因。我们把芯片模式由强制连续改为脉冲跳跃的,空载损耗好了一点点,但还是很大。肖特基二极管,mos管是irlr7843,贴片的。空载的话,调节输出越大,空载电流越大。
3789.rar
57.78 KB, 下载次数: 88
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-7-11 22:29:39 | 显示全部楼层
RE:LTC3789空载损耗较大 效率提不上去
LTC3789本身功耗很小。请确认器件来源和板子焊接。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-12 21:48:35 | 显示全部楼层
看看电流回路的mosfet,电感,肖特基二极管的参数有没有问题。元器件焊接质量怎么样,样板做个几块,是不是多有同样的问题
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-7-13 10:57:17 | 显示全部楼层
换了个芯片,好了,可能是那个芯片本身的质量问题。但是现在还是在烧,因为好了的板子换了另一种导通电阻较小的mos,直接烧掉,所以很郁闷,一片很贵的。都烧完了差不多,现在感觉是换的mos管的原因,23号脚一直烧,烧了直接接地。快调哭了都,本来结果出来了,效率最低85%以上,但是换了mos管直接烧了芯片,重新做了一块板子,又是直接烧掉,所以感觉是mos管的原因,毕竟是换过直接烧的,其他电路没改过。不知道什么原因。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:08:57 | 显示全部楼层
刚开始用的IRF540 ,可以了。后来换了导通电阻较小的IRLR7843,那块板子直接烧了芯片,所以感觉是那个mos管导通电阻太小,可能23号脚被默认接地,所以烧掉了23号脚。感觉是这个原因,看来想用功耗低的mos管也是要考虑的
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-16 17:16:57 | 显示全部楼层
楼主,你的问题今天已经提交到Linear的FAE手上了哦,记得查看帖子的动态!
版主
发表于 2012-7-18 21:58:13 | 显示全部楼层
如果是刚上手,建议你直接参考LTC3789的DEMO板,重新做个板,按照它推荐的BOM,先把系统搭起来,再考虑换器件,注意保证器件是正品,不然,枉做太多无用功。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-26 11:09:47 | 显示全部楼层
飞魂的这个问题解决的怎么样了呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 19:31 , Processed in 0.184578 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
