查看: 1777|回复: 7
关于ltc3588-1的输出问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-5 21:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我正在做一个关于ltc3588-1能量搜集的项目,
在ltc3588-1输入端有不稳定的大概3v的AC,
Vin 处接了一个220uF 10V的电容,用来储存电量
可是在Vout处得不到输出,
按我的理解是ltc3588-1是用搜集来的能量首先储存在Vin上,然后到达一定条件就在Vout 输出,可是现在在Vout要不就不输出要不就输出极不稳定
还有一个问题就是ltc3588-1的损耗大概是多少啊?
应该怎么计算呢,输入大概0.2mW,3V的AC电流
谢谢
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-7-6 08:54:11 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
ltc3588?还没有用过。关注楼主问题。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-7-6 21:56:22 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
可能是输入功率不够而输出功率太大。 你的理解是正确的。 VIN上存储能量, 如果你看VIN脚上的电容电压下降得太快,或者波动太大就可以确认了。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-8-6 16:35:22 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
不知道楼主的问题解决的怎么样了呀!来和大家分享一下吧!
版主
发表于 2012-8-8 23:38:54 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
你的输出电压是多少.LTC3588根据输出电压的不一样输入欠压保护点是不一样的. 输出电压从1.8V到3.6V,输入欠压保护点从4.3V到5.3V.所以你可以看一下你的输入电压是多少. 如果输入电压低于欠压保护点芯片是不工作的你的输出你也就看不到到电压.另外如果你的输入功率比你的输出功率要小的话,电容上的电压就会跌落直到输入欠压把芯片关断.输出也就没有电压了.
希望上面的解释对你有所帮助
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-8-9 13:13:04 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
fae 给力了,楼主可以对照一下fae的方法
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:32:37 | 显示全部楼层
RE:关于ltc3588-1的输出问题
谢谢各位,我明白了~
大概是因为输入功率不够~
现在我把LTC3588-1当作整流器,
直接用Vin口输出,
用来充电用了~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-8-10 09:33:17 | 显示全部楼层
回复:关于ltc3588-1的输出问题
恭喜楼主大人问题解决,欢迎继续分享设计中的心得经验,参与讨论,也帮其他网友回答一下他们的提问吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 18:48 , Processed in 0.274282 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
