查看: 3881|回复: 18
LT1076输出有问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-6-24 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LT1076做一个负压稳压器,电路图跟datasheet里面差不多,不同的是我用的LT1076,封装为DDPak 5,另外图中的C4用的是0.1uF,L1为33uH,D1为1N5822。输入电压为5V,那个输出端是﹢0.228V,测量1脚、2脚和3脚的对地电压分别为0.32V、3.82V、0.22V。这样1脚和3脚的电压只有0.1V,理论上不应该是2.21V吗?求大家指点迷津,感激不尽。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-6-24 21:12:23 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
貌似发错地方了,第一次发帖,多多包涵
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-25 09:19:54 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
没有发错地方,问题会提交给Linear的专家的,最近多关注帖子。好久没有见你来过论坛了,这应该也是你发的第一个问题帖吧。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:59:19 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
谢谢管理员,以前用凌力尔特的芯片都没什么问题,所以没发什么问题贴
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-25 15:30:06 | 显示全部楼层
回复:LT1076输出有问题
你的图片可以直接在帖子里显示,请点击编辑内容框右下角的“插入图片”按钮,这样你上传的附件就可以直接看到,而不需要别人下载才可以看到了,你修改下吧。
如下图:
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-26 20:52:11 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
不建议使用这颗芯片,正压转负压其实就是将原先BUCK电源的输出接地;而以前的就是负压输出;R1,R2,C4影响补偿环路,建议使用LTC3609
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:20:48 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
我是从一个7.4V的电池得到-5V,+5V、+3.3V、+2.5V和+1.2V的,pcb已经画好了,就是这个-5V不行,我现在还是搞不明白为什么1脚和3脚的电压只有0.1V,内部不是一个2.21V的参考吗,芯片也换过了,原理图也基本是按照LT1074的datasheet上典型应用接的,1074和1076应该没本质区别吧,因为pcb的高度不能超过10mm,所以选了1076的贴片封装。如果继续用这个,原理图需要怎么改呢?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-27 19:30:57 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
标识一下1,2,3,脚的名称
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:35:37 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
1脚是FB,2脚是VC,3脚是GND,VIN为5V,1脚、2脚和3脚的对地电压分别为0.32V、3.82V、0.22V。
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-7-2 09:26:38 | 显示全部楼层
RE:LT1076输出有问题
LT1076还没用过,来学习一下,顺便帮忙顶顶帖!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 18:22 , Processed in 0.140022 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
