查看: 2886|回复: 8
LTC6803通讯隔离的电源电路,求解释!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-20 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC1693和BAT54S究竟是什么原理?哪位大侠帮忙说明一下这个隔离电源电路的原理
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-21 12:27:28 | 显示全部楼层
RE:LTC6803通讯隔离的电源电路,求解释!
是不是用LTC1693的rc震荡一个频率在经过bat52整流!!!
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-6-21 14:46:55 | 显示全部楼层
关注楼主的问题,顶一下
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:07:18 | 显示全部楼层
回复:LTC6803通讯隔离的电源电路,求解释!
回复第 2 楼 于2012-06-21 12:27:28发表:
rc震荡?能解释的清楚些吗?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-26 20:33:44 | 显示全部楼层
是,只是用个MOSFET DRIVER 做简单的方波发生器驱动变压器
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-2 13:38:23 | 显示全部楼层
关注  帮顶~~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-9 11:23:12 | 显示全部楼层
LTC1693用于产生隔离的供电电压。LTC1693利用高低电平的压差,通过RC电路实现自行振荡,从而使变压器的副边有输出电压,且通过4个BTA54S组成的二极管整流桥给负载供电。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:56:12 | 显示全部楼层
哪位大侠能否详细描述一下图中各个电容电阻的作用
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-9-6 21:59:36 | 显示全部楼层
LTC1693-2内部的非门,通过外部的电路构成一个自激振荡器,初始上电时IN1总有一个初始状态,考虑有470pF电容,假设IN1=0,则OUT1=0,从而IN2=0,OUT2=1,通过10k电阻给470pF电容充电,达到高电平时IN1反转为IN1=1,从而引起OUT1=1,IN2=1,OUT2=0,然后470pF电容放电,又会导致IN1=0,每个充、放电周期就是加在变压器上两端电压的一次正负交替,副边的二极管整流后得到输出电压。
如果IN1初始状态为IN1=1,那么同样会引起470pF电容的充、放电周期循环。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:23 , Processed in 0.125298 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
