查看: 2199|回复: 35
使用LT3573设计隔离电源,几乎无输出。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-14 21:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个LT3573看上去使用简单,用起来一点都不简单,我按着推荐的电路搭好,上电只有几十毫伏输出,开电的一小会儿能冲到一百多毫伏然后慢慢稳在80多毫伏。
还不知道怎么贴图呢,我的设计输入是24v,输出5v,变压器自己绕的,匝比2:1.原边6匝,副边3匝,我测原边感量大概30uh,副边12uh,第一次做隔离电源和绕变压器,不知道问题出在哪儿。
在LTspice IV中把我设计的参数都仿真过了,输出也都可以,到实际电路就不成了。不知道从哪儿下手找原因,测量了shutdown脚电平2.9v应该正常,测sw脚高电平,没有看到pwm输出。其他不知道怎么测。
下面是原理图和pcb,请专家给看看,电路上设计了几个可以调整的地方,电路上实际是照着demo上原始的配置进行焊接的。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:24:17 | 显示全部楼层
回复:使用LT3573设计隔离电源,几乎无输出。
变压器的同名端问题考虑过,反复接过不同绕法的变压器,输出有些差别,但是基本维持在几十毫伏,没有质的变化。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:27:06 | 显示全部楼层
补充一下,副边输出原理图上画了两路,实际上变压器只绕了一路输出,另一路是空着的。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-15 08:48:40 | 显示全部楼层
看到你在另外一个帖子里问有关在论坛里贴图的问题。
请参考这个帖子,里面有贴图的方法。
http://linear.eefocus.com/bbs/article_897_287415.html
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-15 09:11:04 | 显示全部楼层
RE:使用LT3573设计隔离电源,几乎无输出。
原理图画的有问题,好好看看linear的参考设计
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:13:34 | 显示全部楼层
楼上的,能具体点一下,有问题的位置吗?
为了方便调整阻值,电路上设计了几个可以调整的地方,电路上实际是照着demo上原始的配置进行焊接的。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:13:37 | 显示全部楼层
楼上的,能具体点一下,有问题的位置吗?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:18:05 | 显示全部楼层
还有几个跳线器,设计为了切换是否采用副边反馈到BIAS脚,实际没有副边这个线圈,现在空着,bias脚直接接电容、。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:18:57 | 显示全部楼层
要是就是原理图画的问题就好了,说不定改改就能用了。高手快现身指点一下吧
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-6-15 11:29:54 | 显示全部楼层
你的原理图还需要下载看,不如直接贴出来吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-17 01:33 , Processed in 0.146759 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
