查看: 4603|回复: 8
麻烦帮我解决一下LTC2440 问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-13 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特专家  你好
我在使用LTC2440的时候遇见了几个问题,麻烦帮我看一下吧:
1. 我读数据的时间的时候 读回来的数据不正确
2.不理解 那个写速度和分辨率命令。是在程序初始化里面写一次就可以了还是 每一次读数据的时候都要写
3.我在看LTC2440数据手册的时候,在看图4 的时候 这个时序图里面  是边写 速度分辨率CMD 边读 32BIT DATA 不理解
4.如果有可能 可以提供一个 示例程序嘛
我的邮箱的 17805352@QQ.COM
谢谢了!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-13 22:29:14 | 显示全部楼层
回复:麻烦帮我解决一下LTC2440 问题
测试的数据可以用示波器读ADC输出,看读出的结果;关于程序的问题,仔细阅读规格书
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:20:31 | 显示全部楼层
RE:麻烦帮我解决一下LTC2440 问题
我是这么做的  SDI  = 1;
用两线模式 直接读取数据
SCK = H
delay
读SDO
SCK = L
DELAY
循环32次
我读到回来的数据偏大很多 本来IN+ 是1.2V
结果读回来时2.2V
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-14 11:31:24 | 显示全部楼层
软件设置这个不懂,我只是做硬件的。路过...
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:39:33 | 显示全部楼层
我在使用 LTC2400的时候 遇见了几个问题
今天我收到了 LTC2440 功能测试板,我测试了电压 正确
我把板子上面的SDI 脚直接接到GND 上面 板子读回来的数据还是对的
我做出来这样的推论不知道是不是对的,既然SDI = 0 可以直接读取数据
那我在单片机IO 上面直接送0,然后直接写数据手册里面的 CS= 0 两线时序,发现我读回来的数据还是不对,我尝试了两种方法1. 写一个时钟在读一个数据 循环32次,2.时钟上升沿开始读数据 也是读32次,我的EXT=0;外部时钟输入。。
我对照了你的测试版上面的时序跟我现在写的时序一样。。
就是不知道为什么我读回来的数据不对。。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-15 09:42:37 | 显示全部楼层
不好意思,这个和当地FAE联系,我不是做软件的,爱莫能助
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-7-9 11:40:28 | 显示全部楼层
偶然看到楼主的问题,竟然和我曾经遇到的一样,不知道楼主问题解决的怎么样了,下面是我设计过程中一点小心得,分享一下!
写速度和分辨率命令写一次就可以了,如果需要可以在线更改转换速率。
SDI引脚接地与通过IO引脚写0,检查一下电压值是否低于0.8V。转换后,在Busy引脚变低电平以后再读取数据,读取数据结束后Busy引脚应跳至高电平。参考Table 5中的时序。
欢迎楼主来交流。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-9-16 13:02:19 | 显示全部楼层
谁有LTC2440成功C例程?麻烦帮忙发一下,想用这个IC,可是一直没成功调试,谢谢
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-9-17 16:37:28 | 显示全部楼层
在您的另外一个帖子里面已回复。
建议仔细阅读数据手册。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:28 , Processed in 0.120744 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
