查看: 2909|回复: 3
请教CR1632的3v锂电池最大能输出多大的电流!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-30 19:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CR1632的3v锂电池最大能输出多大的电流!!最近用这个电池给蓝牙芯片供电,居然20ma的输出多带不动?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-31 20:23:03 | 显示全部楼层
回复:请教CR1632的3v锂电池最大能输出多大的电流!!
可以向电池厂家的技术人员咨询。
不过从CR1632的数据手册看,放电电阻为6.8kΩ时,可以放电200多小时,且放电的平台电压在3V以下,可能电池的内阻相对来讲较大。20mA的放电电流,在2.8V输出的情况下,相当于输出阻抗为140Ω,如果电池内阻较大,则在140Ω负载的情况下,有可能输出电压已经远低于你需要的电压了。
还是要和电池厂家的技术人员确认一下CR1632大电流放电时的特性。
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-6-1 10:28:11 | 显示全部楼层
RE:请教CR1632的3v锂电池最大能输出多大的电流!!
扣式锂锰电池的电池压均为3.0V,开路电压通常为3.1-3.3V.CR1632的标准电流值为0.2mA
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-6-3 22:35:38 | 显示全部楼层
楼主可以用电子负载试试!!呵呵最好还是看看规格书
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-17 01:34 , Processed in 0.091732 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
