查看: 3045|回复: 8
LTC6802-2级联问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-28 17:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在我在调试两片LTC6802-2的时候遇到点问题。只能读到底层芯片的数据,读不到顶层芯片的数据,读出来都是255。
硬件上:底层TOS接地,A3-A0接V-(即地址为0000),顶层TOS接VERG,A3-A1接VREG,A0接V-即(即地址为0001)。两片的spi接口信号出来经过隔离,都接到单片机的SPI口,即总线形式。
软件上:首先发送写配置寄存器(广播)。然后按照datasheet上指令步骤读配置寄存器:
1 拉低CSBI
2 给底层芯片发送地址指令
3 发送读配置寄存器指令
4 读CFGR[0]~CFGR[5]
5 拉高CSBI
6 重复1-5读顶层芯片配置寄存器数据。
但是读出来的结果是:底层正常,顶层全为255.
不知道为什么。请求各位大侠帮助!
另外,什么是发送地址指令,地址指令应该是怎么样的?
谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-28 18:03:01 | 显示全部楼层
RE:LTC6802-2级联问题
问题已经提交给Linear的FAE,请等待回复。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-28 18:07:03 | 显示全部楼层
RE:LTC6802-2级联问题
这个没有用过,感觉蛮复杂的!!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-29 00:49:24 | 显示全部楼层
RE:LTC6802-2级联问题
可否把原理图发上来看一下。
如果是A3~A1=Vreg,A0=V-,那么地址为1110。
关于地址指令,参考数据手册第19页的格式。
如果是新设计且采用A3~A0寻址SPI通信,建议采用LTC6803-4。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:44:24 | 显示全部楼层
回复:LTC6802-2级联问题
对不起,说错了,A3-A1接V-,A0接VREG。地址位0001.
那么如果,第一片的地址位0x80,第二片的地址位0x81。需要读第一片的配置寄存器是不是这样?:
先拉低csbi SPI1_Send_byte(0x81);   //地址指令
SPI1_Send_byte(0x02);   //读配置寄存器指令RDCFG
再通过数组读六位寄存器
拉高CSBI
这个地址指令对吗?
如果是对的的话,先通过广播方式写配置寄存器,再按照上述方式分别读取两片的配置寄存器,都是读不到写进去的数据,读出来的都是FF。您觉得这是什么问题?
另外,datasheet上读地址指令,最后要加PEC,我现在调试阶段没有加PEC,请问这个会不会有影响?
谢谢!
回复第 4 楼 于2012-05-29 00:49:24发表:
可否把原理图发上来看一下。
版主
发表于 2012-5-31 21:15:45 | 显示全部楼层
RE:LTC6802-2级联问题
SPI数据通信可以参考数据手册第24页的过程描述。
用广播的方式写配置寄存器后,可以检查Vref电压,看是否已经配置成功,Vref的电压对照Table 15的CDC描述。
如果没有配置成功的话,读回来的数据也会有错误。
读指令发出后,读到的数据含有PEC,LTC6802-2会发出PEC字节。
另外,检查芯片是否正规渠道拿到的,对照LTC6802-2的demo板,看通信接口的上拉电阻等配置是否正确。
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-7-15 19:40:38 | 显示全部楼层
回复:LTC6802-2级联问题
凌特的 技术支持感觉没个专业的
版主
发表于 2013-7-16 09:34:33 | 显示全部楼层
回复:LTC6802-2级联问题
回复第 7 楼 于2013-07-15 19:40:38发表:
凌特的 技术支持感觉没个专业的
楼上为什么这么说呢?
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-7-15 17:21:43 | 显示全部楼层
凌特的 技术支持感觉没个专业的
的确是在敷衍。。。。。回答来回答去都是那几句话。。。。一大堆帖子都是没解决方法的,有的发了都几年了。看来还是换芯片算了,这技术支持有根没有一个样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-19 11:49 , Processed in 0.288918 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
