查看: 2904|回复: 5
LTC3780应用求助
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-5-25 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源24V input,12V output,工作电流2.5A,测试的时候,只要电流到2.5A,电感就会叫,应该是饱和,然后竟然烧了MOS管!我用的是LTC3780给的典型应用参考电路,器件除了电感采用的是磁环电感,其他器件都是按照参考设计来选的。应该不会有什么问题吧。我的MOS管用的是7884,我想请问,是不是由于电感饱和,然后烧了MOS管呢?会不会还有其他原因?求各位指点...
<u> 3780fe.pdf (386.68 KB, 下载次数: 6)
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-29 00:07:54 | 显示全部楼层
RE:LTC3780应用求助
MOS管烧坏有两个可能,一个是过流,如果电感饱和,很大可能会产生过流而导致MOS烧毁。另一个是过压,当电路布线不合理时,会引起MOS的Vds在开关瞬间产生很高的电压尖峰,有可能使MOS损坏。
新设计建议选用LTC3789。
另外9毫欧的电流检测电阻要选择寄生电感小的类型,并且注意避免受到MOS开关的干扰以免开关逻辑受影响。
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-5-29 09:02:41 | 显示全部楼层
RE:LTC3780应用求助
有没有办法弄个电压电流可调,漏电小,容量巨大,输出给力,带库伦计的超级移动电源?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-5-29 09:06:44 | 显示全部楼层
回复:LTC3780应用求助
回复第 2 楼 于2012-05-29 00:07:54发表:
新设计建议选用LTC3789。
谢谢1楼的回答,我再检查下电路。另外想请问下,LTC3789和LTC3780有什么区别?比LTC3780有什么优点?
版主
发表于 2012-5-29 17:28:48 | 显示全部楼层
回复:LTC3780应用求助
与LTC3780相比,LTC3789可以实现输入或输出限流,输入、输出电压范围略有增宽,而且控制策略做了优化,更容易实现电路的稳定运行。
注册会员
Rank: 2
发表于 2014-6-6 17:49:54 | 显示全部楼层
回复:LTC3780应用求助
LTC3780设计的电路输出电流能达到20A吗?如果不能,为什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-19 11:41 , Processed in 0.125619 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
