查看: 3992|回复: 6
关于LTC3789空载功耗问题
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-18 12:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的是10V-20V输入,12V/12A输出。参照的是它12V/12A的DEMO电路。
现在电路带载,升压12V/5A,降压12V/8A。基本也满足我的要求了。
但是有一个很严重的问题是,这个电路的空载功耗很奇怪。我焊接了4块板。
空载的功耗基本都不一样,有33mA,20mA,5mA,60mA。经过测试,发现如果EXVCC单独外接电压源的话,那么上诉的功耗电流都是由这个EXVCC脚流入的。
手册上说LTC3789内置的两个LDO,每个输出电流最大是100mA。一般情况下不能超过28mA。
我测试从INTVCC输出地电流是0.4mA,用的万用表20mA的直流档测的。
我很想搞清楚,这个芯片那个部位消耗功耗的情况。
我现在也怀疑我的PCB布的不怎么好,因为焊接出来的板的一致性太差了。
我主要是纠结在空载功耗上。
MOSFET我选SIR166DP
附上我PCB的布线图。
相关阅读:
關於LTC3789啟動時,產生電壓跳動問題
LTC3789空载损耗大
LTC3789升压不正常
LTC3789空载损耗较大 效率提不上去
【数据手册】LTC3789
LTC3789_DEMO.pdf
253.28 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金钱 -2
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-18 13:57:05 | 显示全部楼层
回复:关于LTC3789空载功耗问题
楼主的问题我会转发给Linear的专家的,请最近关注你的帖子!
PCB图我已经帮你贴出来了
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-19 15:55:03 | 显示全部楼层
回复:关于LTC3789空载功耗问题
1. 轻载功耗问题:把MODE/PLL引脚连到INTVcc上,看无负载功耗是否有改善。
2. 芯片内部的LDO是给芯片内部电路供电用的,输出到芯片外部的电流与你连接到INTVcc引脚的电路有关。用万用表测INTVcc输出电流,不是LDO输出电流的全部。
3. 在LTC3789的Demo板上预留了一些跳线端子,是为了便于评估各种模式下的芯片工作状况。实际设计时,可根据需要自行取舍。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-19 18:41:59 | 显示全部楼层
RE:关于LTC3789空载功耗问题
专家厉害学习了。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:34:55 | 显示全部楼层
回复:关于LTC3789空载功耗问题
回复第 3 楼 于2012-05-19 15:55:03发表:
现在空载功耗基本上调下来了,之前可能是频率没匹配,我修改了频率之后,功耗下降到3mA。
有2个地方很明显影响空载功耗:
1、把MODE/PLL引脚连到INTVcc上,设置在脉冲跳跃模式,可以降低空载功耗。
2、EXVCC接地或者悬空会降低空载功耗。但是这会降低转换效率(没有实际测试,手册是这样说明)。还有一点是,如果EXVCC接地或者悬空的时候,VIN的输入电压是可以超过14V的,而另外一个LDO是不能超过14V的。这说明芯片两个内置的LDO的耐压是不一样的,这一点看了几边手册,它都没有很明确的说明这个问题。其实既然是5.5V的LDO,用大于14V的电压降下来,效率可想而知了。
   这个电路的布板,那些数字电路的原件,能离芯片多近,就尽量离的近。我这快板布的相当烂。
    LTC3789高的离奇的转换效率也很使人兴喜,基本都是90%。
发表于 2012-5-22 09:17:15 | 显示全部楼层
RE:关于LTC3789空载功耗问题
LTC3789没有用过,学习一下。
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-2-19 11:06:40 | 显示全部楼层
回复:关于LTC3789空载功耗问题
回复第 5 楼 于2012-05-21 11:34:55发表:
有2个地方很明显影响空载功耗:
楼主使用ltc3789经验总结很有用!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 19:00 , Processed in 0.333370 second(s), 18 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
