查看: 3130|回复: 37
LT3573线路问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-5-17 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手。我用LT3573做一款:输入24V输出100V10mA电源!按规格书提供的线路,怎么不行?结果只输出50V,输出电压也会随输入电压变化而变化,反馈也没有起作用!请各位高手看一下线路图!指点一下!谢谢!
变压器用EE19   初级6圈    次:120圈
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-17 20:13:35 | 显示全部楼层
回复:LT3573线路问题
这个电路和数据手册中的电路差别较大,以下几点请参考:
1. RCD吸收电路电容与电阻并联,然后接到D2的阴极。
2. 注意TF1的同名端连接,不是反激电路的接法。
3. D1耐压只有60V,而输出要到100V,耐压值不够。
4. 在D1输出端直接加输出滤波电容。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-5-17 21:56:09 | 显示全部楼层
RE:LT3573线路问题
谢谢!D1用的是耐压1KV的管子!这个是画线路时,随便选了一个,不好意思,忘记改了!明天按您说的试一下!谢谢!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:45:49 | 显示全部楼层
RE:LT3573线路问题
您好!现在线路改了!D1用的是MUR1100,吸收网络也改了!可现在还是输出电压随供电电压升高而升高,下降而下降!输出电流也极小,140V时加一2M负载就降了90V!反馈也没有起作用,用上和不用全一样!看其频率只有1K,还有什么地方不对?麻烦您再给说一下!谢谢!
版主
发表于 2012-5-19 15:40:03 | 显示全部楼层
回复:LT3573线路问题
4. 在D1输出端直接加输出滤波电容。
从图上看第2条,变压器同名端没改,另外,如果输出100V,那么D1耐压100V肯定不够。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-5-19 16:51:17 | 显示全部楼层
回复:LT3573线路问题
回复第 5 楼 于2012-05-19 15:40:03发表:
4. 在D1输出端直接加输出滤波电容。
谢谢!可还是不太明白,关于2. 注意TF1的同名端连接,不是反激电路的接法。这一条,我们绕变压器时,初级和次级方向不一至是不是就可以了?还有,别人给我说6角BIAS,当供电电压大于15V时就不要接供电了,要接电容到地,可我看推荐线路,有一供电24V的也接到供电上了,我这可样可以不?另外,再麻烦你给我看一下,我设计的PCB板是否有不合适的地方?谢谢!
版主
发表于 2012-5-20 14:43:04 | 显示全部楼层
回复:LT3573线路问题
从你描述的问题看,输出随输入电压变化而变化,很大可能的问题是变压器按正激电路的接法连接。
参考下图,注意T1的同名端。
如果是自行绕制的变压器,要注意选用的磁芯、原边匝数、所加气隙是否合适,在最大限流值1.85A时不要出现电感饱和现象。
另外,关于Bias引脚,可以直接输入供电,也可以加辅助绕组给芯片供电,加的时候注意Bias电压要低于Vin电压。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-5-20 18:02:38 | 显示全部楼层
RE:LT3573线路问题
十分感谢您的帮忙!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:32:26 | 显示全部楼层
RE:LT3573线路问题
你好!现在老问题解决了!又出现新问题了,负载能力太差了,输出95V,加上一个12K的电阻负载后,电压输出只有31V,另外,看到反馈电阻大小好像也和输出关系不大,用一个82K的,输出是95V,24K的也是输出95V,这是什么原因?谢谢!
变压器用:18磁罐            初;6圈   70uH   次级24圈1mH
版主
发表于 2012-5-21 21:29:53 | 显示全部楼层
回复:LT3573线路问题
楼主应该第一次用LT3573吧~
实话讲,PCB布板很不好。可以参考一下demo板的布线。
以下建议供参考:
1. 参照Demo板重新设计电路板。
2. 确认变压器设计是否正确
3. 如果可以的话,按照前面给出的300V/5mA的电路先搭一下测测看,数据手册第23页有这个图,所有的元件都有明确的型号和参数,变压器也有型号可参照。
4. 在3的基础上更改部分元件及变压器,实现100V/10mA的输出。
另外需要说明的一点是在LT3573设计应用中,变压器设计非常重要的,匝比、匝数、磁芯形状大小、绕线的线径等参数都需要经过反复计算、检查、再计算,最终确定。
检查同名端的方法参考下图,1-4的电感量如果变大,则连接在一起的为异名端。
检查电感量是否会饱和的公式:N*B*Ae > L*I,B取0.25T~0.3T,I 取峰值 1.85A。如果不满足,则变压器可能会饱和。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-24 16:47 , Processed in 0.170552 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
