查看: 1584|回复: 3
有关LT3652的电路问题
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-5-11 17:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计用到了LT3652,有个问题请教一下:
SW脚的电感和连接SW脚BOOST脚的电容是什么作用?
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:23:13 | 显示全部楼层
RE:有关LT3652的电路问题
我是初学者,有很多问题,可能很小白,希望高人不要嫌弃,给予指点:最上面的那根导线有什么用啊?有那根线的话电池板不就直接向负载供电了吗?那芯片有什么用啊?求解,非常感谢
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-11 22:38:46 | 显示全部楼层
回复:有关LT3652的电路问题
SW至BOOST的电容与二极管(BAT至BOOST)组成自举电路,当CMSH3-40MA续流时,BAT电压通过二极管给电容充电,电容上的电压用来驱动LT3652内部开关管。
太阳能板和电池都可以给负载供电,当太阳能板能量不足时,通过电池给后面的系统负载供电。
发表于 2012-5-14 14:08:36 | 显示全部楼层
RE:有关LT3652的电路问题
楼上说的很清楚,我在其他地方也看到了类似的问题,楼主可以参考下这个答案:
1、你结合LT3652的内部原理框图,三极管也是一个开关管,他接在输入跟SW之间,实际就是BUCK的开关管,SW输出接电感及取样电阻后到了电容,也就是BAT端的电容,而SW端对地的二极管就是BUCK的二极管。这是BUCK的基本拓扑构成,开关管、电感、二极管、电容。
2、BOOST端的电容及二极管,这个是IC的供电,由于BUCK的MOS管处于高端,需要一个浮地的驱动,估计这个供电就是这个端,工作原理是:当内部三极管不工作,BUCK二极管续流,此时SW端电压可以认为是低,BOOST端电容通过二极管充电(因为二极管另一端接的是输出高端),电容电压下端为正。当内部三极管工作的时候,SW基本等于输入电压,BOOST端电容上端就成了输入电压,下端已经充满电,自然就比输入电压还高。比输入电压高类似升压,所以称呼为BOOST。实际就是高端驱动的供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 18:07 , Processed in 0.287559 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
