查看: 1668|回复: 5
用LT1767产生±15.5V电路
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-10 18:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么负电压偏差这么大?求大神指教,或者有没有更好的芯片设计方案?急求推荐。。
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-5-11 09:04:03 | 显示全部楼层
RE:用LT1767产生±15.5V电路
LT1767没有用过,看过这个芯片在降压式开关电源中的应用。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-11 15:08:46 | 显示全部楼层
回复:用LT1767产生±15.5V电路
回复第 2 楼 于2012-05-11 09:04:03发表:
我的设计目标是用DCDC产生±15.5V双极性的电压,请问您有什么好的方案吗?万分感激。。。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-11 16:11:33 | 显示全部楼层
问题晚上会提交给Linear的专家,最近请关注您的帖子。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-11 21:59:49 | 显示全部楼层
这个电路架构可以仿真出正确的电压结果,但是需要注意的是,由于负电压输出没有稳压回路,完全由变压器匝比控制,因此负电压输出的这一路负载电流会较小,可以尝试把负载电阻R5改成310欧姆试试看。
如果要求负电压与正电压输出带载能力相同为0.5A,则需要专门稳压输出负电压,LT3957或LT3958均可。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-11 22:52:24 | 显示全部楼层
,呵呵,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-17 01:35 , Processed in 0.119542 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
