查看: 8669|回复: 28
【已解决】请教LTC6802-2使用
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-2 18:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用LTC6802,但是上电后一直检测不到Vref的3.075的基准电压,万用表测量结果是0,但是Vreg可以检测到5.02v的电压,还有引脚C和S的电阻一定要接么,不知选多大合适呢?不接可以检测到Vref的3.075的基准电压么?请高手指点,非常感谢!
LTC6802-2产品数据手册
LTC6802在电池管理系统中的应用
LTC6802-1级联使用时通讯问题求教
请教LTC6802-2使用:上电后一直检测不到Vref的3.075的基准电
LTC6802-多节电池可寻址电池组监视器数据手册、应用指南、设计问答
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-5-2 21:39:25 | 显示全部楼层
RE:请教LTC6802-2使用
可以用示波器去看基准电压,用万用表看到的0V应该是测量间隙中Vref关掉了。另外,关于Vref电压的配置,可以参考数据手册Table 16中的CDC配置。不同的配置,可以用示波器看到不同的Vref波形,这与C和S的电阻无关。C和S之间的电阻取值主要考虑的是芯片内部MOSFET发热问题,不能太小,否则芯片会发热较严重。如需要较大的放电电流,可考虑参考Figure 4的推荐连接方式。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:50:03 | 显示全部楼层
回复:请教LTC6802-2使用
还想再问一下,是不上电就可以检测到电压,还是需要配置以后才可以检测到,现在通信不成功,怎么才能知道是通信时序的问题还是外围电路的问题呢,通信的时候不加隔离可以么?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:50:49 | 显示全部楼层
回复:请教LTC6802-2使用
回复第 2 楼 于2012-05-02 21:39:25发表:
版主
发表于 2012-5-3 13:08:25 | 显示全部楼层
回复:请教LTC6802-2使用
LTC6802上电后才能产生Vref电压。
如果只有一片LTC6802-2与单片机配合,可以不加隔离模块,但在实际系统中,在通信SPI口加一个隔离模块可以提高系统抗干扰性能。如果担心外围电路影响通信,可以先把隔离模块去掉,直接连接,调试成功后再把隔离模块加上。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:55:02 | 显示全部楼层
回复:请教LTC6802-2使用
回复第 5 楼 于2012-05-03 13:08:25发表:
我的SPI通讯一直不成功,不知是怎么回事呢?片选信号和时钟都用示波器检测过没问题的,通讯有什么要注意的地方么,我用的dsp2407的SPI接口?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:55:34 | 显示全部楼层
RE:请教LTC6802-2使用
发表于 2012-5-8 13:19:40 | 显示全部楼层
RE:请教LTC6802-2使用
没有用过2407,不晓得~
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:03:22 | 显示全部楼层
RE:请教LTC6802-2使用
我的SPI通讯一直不成功,不知是怎么回事呢?片选信号和时钟都用示波器检测过没问题的,写的命令数据也用示波器看了,读的时候只能看到一个脉冲,是不是根本就没有写进去命令数据呢?通讯有什么要注意的地方么,我用的dsp2407的SPI接口?
版主
发表于 2012-5-10 01:14:28 | 显示全部楼层
RE:请教LTC6802-2使用
从您的描述看,MMB引脚应该没有接地而是有上拉电阻的。
那么在配置LTC6802-2时,CDC写1~4或5~7的任何一个值,看Vref引脚的电压是否符合Table 15中的描述,如果一直为低电平,那说明没有配置成功。CDC为1~4,则Vref一直有一个3.065V,如果CDC选是5~7,则Vref是一个脉冲。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-19 11:50 , Processed in 0.122849 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
