查看: 4980|回复: 15
LTC4100无法充电问题?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-4-26 13:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照LTC4100的demo板DC512A进行设计的电路,充电电流限制在3A,电池为3芯,修改了充电电感为22uh,两个指示灯是亮的,但是电池上没有充电电流啊?
相关问题:
LTC4100充电问题
关于LTC4100中输入端PMOS管的问题
LTC4100输入问题请教
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-26 13:55:35 | 显示全部楼层
回复:LTC4100无法充电问题?
这是电路图
TY-DYGLBV1.1-20120111.pdf
31.5 KB, 下载次数: 66
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:29:00 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
我是用F320进行数据读取的,当我把充电电压和电流写入4100后就可以正常充电了,但是有个问题,4100不是可以直接进行充放电管理的吗,为什么挂上单片机后还要进行一步写入操作?
发表于 2012-4-26 16:38:39 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
这个不是很清楚,也行听听专家的看法,和楼主同等答案~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-26 20:32:52 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
先看看datasheet,!!!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-27 00:20:42 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
LTC4100是一个只能电池充电控制器.需要和MCU通讯后由MCU来决定是否充电并且以多大电流,多少Float电压来充充电.什么时候停止充电.当然如果过压,或者过流LTC4100会保护. LTC4100可以通过智能电池内部的MCU或者外部的MCU来控制.
所以你说的现象是正常的,没有什么问题.所谓智能电池也就是能够告诉充电器电池的信息并且能够控制充电器是否工作,如何工作.
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:03:22 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
哦,看来我之前是理解错了,之前用demo板的时候一直没注意这块。那如果我充满电的话,4100会自动的关断充电吧?还是要我在手动的去控制一下?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:36:49 | 显示全部楼层
回复:LTC4100无法充电问题?
我现在用demo板进行测试,设置的充电电流2A充电电压12.6V,开始时以2A的电流进行充电,慢慢的充电电流在降低。这是由4100控制的还是有DC1223控制的,或者是由锂电池自己的控制的?
版主
发表于 2012-4-27 15:20:34 | 显示全部楼层
RE:LTC4100无法充电问题?
你可以仔细看一下LTC4100的datasheet.上面说的很清楚什么条件下才会充电.什么条件下才会停止充电.LTC4100只会从硬件上设计最大充电电压,最大充电电流.输入限流值.这样是为了更好的保护电池.因为就算MCU出了问题也不会超过这个最大电流和电压.
当智能电池接上后或者主控板连接好后,这两个中的一个MCU就会控制LTC4100告诉LTc4100我需要多大的充电电流,我的浮压是多少,什么时候开始充电,什么时候充电停止.
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:52:58 | 显示全部楼层
回复:LTC4100无法充电问题?
ltc4100.jpg 这是我充电充满时的截图,为什么读出来的一直是12.6V 3.7A,并不是我实际的充电电压1A?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 18:46 , Processed in 0.223552 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
