查看: 4949|回复: 8
LTC3789升压降压控制信号出错
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-4-24 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个输入4~24V,输出5V/6A的电路,用的是凌特的LTC3789,开关频率设计的是600KHz,出现了如下问题:
输出纹波过大,并且有一定的尖峰,尖峰频率在150KHz左右,空载时的纹波就已经在100mV了。4A负载时,纹波峰峰值达到了300~400mV。基本上是由于尖峰产生的。仔细检测了尖峰产生的原因。测试条件如下:输入电压12V,输出电压5V,空载。
用示波器检测A、B桥(输入侧)驱动引脚波形正常,属于PWM控制信号。但是C、D桥(输出侧)波形异常。按照datasheet的说明,在降压情况下,应该只有A、B桥工作,C桥应该是常开,D桥应该是常关。相应地就要求C桥的控制信号为高电平,D桥的控制信号为低电平。但是在实现测试时发现C桥为高电平,但是每四个时钟周期就有一个低电平脉冲,D桥为低电平,但是每四个周期就有一个高电平脉冲,导致输出端就有相应地电压尖峰出现,并且转换效率也很低。空载时的输入电流达到了33mA。
电路图如下:
求专家指教
相关阅读
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-25 06:13:38 | 显示全部楼层
RE:LTC3789升压降压控制信号出错
你说的问题有很多种可能会导致:
1: 你的芯片从哪里买的? 是否是从我们授权代理商那里买的。很多假片会有很多问题,包括你说的现象
2: R23 R24电阻偏小。 R12和R9的电阻为什么不一样都是100ohm
3: 差的PCB也会导致各种各样的问题。 特别是你的两处电流采样电路的连接。有没有采取开尔文接法。因为这里的电流信号只有十几或者几十mV的电压。特别容易受到干扰。而且这个两处电流采样线要离这四个MOSFET远一点。特别不要从MOSFET的下面 走线。另外你的电流滤波电路。 R23 R24 C24, C2 R9 R12要离芯片尽量的靠近。
你可以从我们代理商那里申请免费的样片和评估板来测试对比
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-10 09:57:52 | 显示全部楼层
回复:LTC3789升压降压控制信号出错
我现在也在使用3789 ,我这的情况是IC 特别容易坏,有的 IC 换上去就不行,IC 是在代理商那买的,我查了个个点的峰值电压都没有超标,我真不知道这IC 都是怎么损坏的,现在都不敢继续做下去,这IC 几个太贵了,稳定性也不是很好,怎么办啊
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-10 19:29:11 | 显示全部楼层
最近开始用3789这个片子,碰到一个问题,我是做5-18v输入,12v输出,发现当输入电压由低向高调到14v+-0.1v范围内时,输出出现很大纹波,约200mv以上,同时听见电感轻微吱吱声,带载不带载都会这样,测试输出带载25W,这种情况效率略降,但所有芯片mos管没有发热。由高向低调电压,则出现这个问题较少。纹波频率约几百赫兹。
电压不在这个范围,则纹波较低,偶尔有尖峰。低至5v高至18v都还可以接受。
版主
发表于 2012-5-10 20:35:52 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2012-05-10 09:57:52发表:
建议直接联系代理商的技术支持,可以根据您的具体电路进行分析、查找原因。
版主
发表于 2012-5-10 21:45:40 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2012-05-10 19:29:11发表:
建议检查一下电路图及PCB布局和走线,尤其是检流电阻和LTC3789的FB、Ith等敏感信号的布局,可参考http://www.linear.com/product/LTC3789#demoboards 中的原理图和PCB走线。另外也可以尝试调整一下控制环路的参数,Ith引脚的阻容取值可以参考与您的实际应用相近的数据手册或者演示板上的示例。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-18 12:09:23 | 显示全部楼层
你好,我刚看到你关于LTC3789的回复。我现在也在用LTC3789。
我设计的是10V-20V输入,12V/12A输出。参照的是它12V/12A的DEMO电路。
现在电路带载,升压12V/5A,降压12V/8A。基本也满足我的要求了。
但是有一个很严重的问题是,这个电路的空载功耗很奇怪。我焊接了4块板。
空载的功耗基本都不一样,有33mA,20mA,5mA,60mA。经过测试,发现如果EXVCC单独外接电压源的话,那么上诉的功耗电流都是由这个EXVCC脚流入的。
手册上说LTC3789内置的两个LDO,每个输出电流最大是100mA。一般情况下不能超过28mA。
我测试从INTVCC输出地电流是0.4mA,用的万用表20mA的直流档测的。
我很想搞清楚,这个芯片那个部位消耗功耗的情况。
我现在也怀疑我的PCB布的不怎么好,因为焊接出来的板的一致性太差了。
我的QQ是 1009131866 ,方便的话,请给我留个QQ把。
我主要是纠结在空载功耗上。
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-11-5 15:47:12 | 显示全部楼层
请教下开尔文接法怎么接的?
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-11-5 15:47:14 | 显示全部楼层
请教下开尔文接法怎么接的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:27 , Processed in 0.128360 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
