查看: 3139|回复: 11
凌特的无延迟Δ-Σ类AD芯片LTC2450-1的使用问题
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-4-20 15:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照凌特的选型手册和LTC2450-1的数据手册的描述,参考电压等于供电电源电压VCC,供电电源电压范围为2.7V~5.5V,模拟量输入引脚Vin输入范围为GND~VCC。我测试时,模拟量输入引脚信号由电阻分压得到,见figure.doc附件图1。
测试结果如figure.doc附件中图2。
关于图2的解释:由图2可以看出,当Vin在0~2.5V范围内,输出AD值线性增加,范围为0x0000~0xFFFF,一旦Vin超过2.5V,AD输出重新从0x0000开始,即当Vin在2.5V~5V范围内,输出AD值也线性增加,范围也为0x0000~0xFFFF。2.5V模拟量输入点为一拐点。
问题:这个结果正确吗?如果正确,为何在手册中没有这样的使用说明(仅仅说明了输入范围为GND~VCC);如果不正确,可能是什么原因?请求大家帮帮我!
figure.doc
27 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金钱 -2
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-20 16:56:08 | 显示全部楼层
RE:凌特的无延迟Δ-Σ类AD芯片LTC2450-1的使用问题
您好~您的问题已经提交给Linear的专家,请最近多关注您的帖子,以便做好及时的讨论和沟通
为了更好的讨论,你可以把图片直接添加到帖子内容里,这样更加直观,图片我帮你放在这里了:
图一
图二
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:04:16 | 显示全部楼层
回复:凌特的无延迟Δ-Σ类AD芯片LTC2450-1的使用问题
回复第 2 楼 于2012-04-20 16:56:08发表:
图一
图二
终于看到人回复了,谢谢啦!期待中……
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-20 17:17:46 | 显示全部楼层
具体的上传附件的方法,可以参照这个帖子哦~
点击下面的帖子:
有谁知道怎么样能把图片直接显示在文字中间,而不是作为附件必须回复才能看?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-20 20:23:18 | 显示全部楼层
怀疑楼主的测试方法有错
按照楼主的图,楼主是无论如何得不到0xffff结果的,请楼主详细说明测试的每一个步骤,包括楼主是用什么来检测你的线性结果的,用的什么设备,怎么测的,测试数据。
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2012-4-21 09:25:19 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2012-04-20 20:23:18发表:
怀疑楼主的测试方法有错
   如下图,不是得不到0xFFFF,而是在2.5V时就达到了0xFFFF,而一旦超过2.5V,AD值又从0开始。图上画的很清楚啊;偏差肯定是有的,但是不大,所以绘图的时候没考虑。
发表于 2012-4-23 00:06:30 | 显示全部楼层
不是很懂,了解下这个芯片功能~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-23 21:54:46 | 显示全部楼层
adc用的少,帮顶一下,等专家解答
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-24 05:03:32 | 显示全部楼层
1: 请确定你的芯片是否从我们的授权代理商那里买的?
2:请将10k电阻改为1k,50K电阻改为5K
3:在vin和地之间接一个0.1uF电阻
版主
发表于 2012-4-24 14:36:26 | 显示全部楼层
另外根据你说的现象.另一种可能是你读数据有问题.
如果5.0v输入:    output: 1 111 1111 1111 1111
如果2.5输入:     output: 1 000 00000 0000 0000
如果2.499(大概): output: 0 111 1111 1111 1111
如果0V输入:      output: 0 000 0000 0000 0000
如果你不看第一位. 现象和你描述的基本上是一样的.输入是5.0V 输出全是1; 输入是2.5V 输出全是0 输入是2.499V 输出全是1 输入是0V 输出全是0
所以请你仔细看一下你的数据格式. 或者把你的原理图,和读出数据的波形发上来看看.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:43 , Processed in 0.086072 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
