查看: 1878|回复: 4
LTC6803可以作为多节电池的监测,电池的节数超过12怎么处理?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-20 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC6803可以作为多节电池的监测,但手册标标注最高可测12节电池。我的问题是:如果我的应用中(UPS),电池的节数超过12,比如32节,此时如何处理?或者可以选凌力尔特的其他什么器件?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-20 16:52:58 | 显示全部楼层
RE:LTC6803可以作为多节电池的监测,电池的节数超过12怎么处理?
您好~您的问题已经提交给Linear的专家,请关注您帖子的最新回复。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-21 21:18:21 | 显示全部楼层
实际上LTC6803不一定要求电池一定是12节。如果电池电压小于12节可以将LTC6803从C1开始连接。上面不需要用的输入端都需要短接起来
你可以参考LTC6803-2 datasheet第32页。但是需要注意的是LTC6803有最小供电电压的要求。如果你不是使用外电来给LTC6803来供电的话,电池电压不能低于10V.
对于你的要求,32节年可以使用3片LTC6803其中一片接8节电池。或者其他接发也可以的。
版主
发表于 2012-4-21 22:11:32 | 显示全部楼层
LTC6803可以进行级联。最多可以支持10片以上的级联。也就是说最多可以读取120节以上电池的电压。
发表于 2012-5-22 10:19:40 | 显示全部楼层
好强大的功能,能检测120节以上的电池!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-19 11:44 , Processed in 0.118776 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
