查看: 4539|回复: 16
关于用ltc6802或6803实现动力锂电池组的数据采集
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-19 10:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是没搞懂我们机械类为什么会有关于这方面的毕设,当时没多想就选了,然后发现几乎完全不懂
毕设题目是:电动车用动力锂电池组数据采集及故障识别系统设计与研究
要求说是要利用嵌入式,像ARM7等等的东西
而数据采集方面,要采集电压、电流、温度三种数据,我查资料觉得应该用ltc6802或6803比较合适
之后把数据传输到后面的微处理器进行处理
不过整个的东西懂的少之又少,时间又很紧了,查了很多资料,网上这些东西貌似也不是很多
有没有做锂离子电池这方面的,或者是BMS这块,应该很明白这方面的东西
希望可以具体地跟我说下这方面的方案设计等等一些东西
非常感谢!!!
拓展阅读:
ltc6802-1的SDO引脚配置问题
LTC6802-2产品数据手册
关于用ltc68026803实现动力锂电池组的数据采集
LTC6802-多节电池可寻址电池组监视器数据手册、应用指南、设计问答汇总
注册会员
Rank: 2
发表于 2012-4-19 11:19:46 | 显示全部楼层
RE:关于用ltc6802或6803实现动力锂电池组的数据采集
学习一下,帮楼主顶贴~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-19 14:13:50 | 显示全部楼层
这个方案很简单 数据采集 用MOS管做开关被动均衡都可以做,然后用SPI通信给单片机 很简单 成品都有了
不过你一个机械的学生搞这个貌似不容易
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-19 14:29:09 | 显示全部楼层
采集到了单体电压,电池总电压,电动汽车绝缘电阻 温度还有主路电流等数据以后 用485通信给上位机显示或者给汽车显示频显示出来!这个课题需要很好的电子电路基础和编程能力,你应该是车辆学院的机械专业,如果你不能换题目,那就需要多花点精力了
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-19 22:22:44 | 显示全部楼层
回复:关于用ltc6802或6803实现动力锂电池组的数据采集
1: 动力电池组的数据采集: 一般包括电池组的总电压, 单体电池电压, 电池冲放电电流, 电池组的温度
2: 电池组的总电压可以通过电阻分压的方式在通过普通的ADC来读取电压.
3:充放电电流的测量一般根据电流的大小有不同的方式.可以有霍尔电流传感器, 电阻采样等方式.一般在动力电池组的电流采样一般霍尔的比较多. 但是精度不是很高.
4: 电池组的单体电压和温度LTC6802/3可以完成. LTC6802/2可以采集12路单体电池电压. 最多可以采集8路温度数据.实际上LTC6802/3主要就是实现多路电池电压和温度的采样.其内补包括一个多路切换开关和一个12位的ADC.ADC读出的数据可以通过SPI和MCU的通讯将数据读出.
5: LTC6802/3可以多个芯片级联读取最多120节电池. LTC6802/3有两个版本.一个是通过菊花链的方式级联.另外一个就是通过寻址的方式来级联.
6:因为动力电池的电压一般都很高而MCU的电压一般也就是5V以下所以MCU要和LTC6802的SPI隔离
7:你可以向我们的代理商购买或者免费申请LTC6802/3的评估板。这样你学习起来更加容易。附件是LTC6803-2的评估板资料。希望对你有所帮助。
dc1652A.pdf
1011.92 KB, 下载次数: 96
发表于 2012-4-20 12:40:08 | 显示全部楼层
很详细的解释,这下楼主的毕业设计可要抓紧时间喽~现在已经快到5月了,加油~
该用户已被删除
发表于 2012-5-2 21:52:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
该用户已被删除
发表于 2012-5-2 21:52:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-3 17:57:54 | 显示全部楼层
楼主艺高人胆大啊
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-5-7 21:36:20 | 显示全部楼层
各位好
想请问一颗LTC6803能不能量测12颗电池温度?以及芯片温度&环境温度?
这个问题困扰我很久了
有请各位帮个忙
感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 19:36 , Processed in 0.090190 second(s), 14 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
