查看: 4322|回复: 24
LTC3851电路问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2012-4-12 14:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用手册上的3.3V/15A电路,电感0.68uH的,按照其参考电路选的,在空载的时候电感就很热,不知道怎么回事啊?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-12 14:46:13 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
还有一个问题就是电路的空载功耗很大,达到90多个mA
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-12 15:04:54 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
您好,您的问题已经提交给Linear工程师,请等待回复。
这里是LT3581的数据手册,便于大家回答问题,不清楚的可以下载数据手册看一下。
3851fb.pdf
329.81 KB, 下载次数: 12
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-13 10:15:20 | 显示全部楼层
回复:LTC3851电路问题
工程师朋友建议,可能是电感太小,以至于纹波太大,导致电感饱和了,你可以换一个几十微亨的试一下。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-13 12:21:01 | 显示全部楼层
回复:LTC3851电路问题
楼主的设计电路和器件型号确实和datasheet一致吗????
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:45:37 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
电感和MOS都是一样的 VISHAY IHLP5050-EZERR68MO1 HAT2170H只是电容不一样 这个换个大点的电感可以吗 ?电感值不是要计算的吗?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-13 12:57:17 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
建议楼主上个电路上来看看
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-13 23:00:40 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
请问你把PLL/MODE 脚是怎么接的? 如果你把这个脚直接接在INTVCC上,空载时电感的确比较热.而且静态电流也比较大.因为这时候芯片工作在强制连续模式.
你可以把这个脚接地,这时候芯片工作在Pulse skip模式或者通过一个大于50K小于250k的电阻接到INTVCC上,这时候芯片工作在Burst模式.这两种模式都可以使得芯片的静态电流非常小特别是burst模式.
如果还有问题请告诉我
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:06:55 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
多谢LTCVictor您的回答,今天早上试了一下您给提到底两种方式,都可以 ,特别是加大于50K小于250k的电阻的方式,我加了一个100K的电阻,在12V输入的情况下,功耗只有1.6mA。如果直接接地的话输入12V功耗有4.6mA左右。特别是第一个非常适合我的设计,多谢!
有一个问题,为什么直接接INTVCC时电流那么大?
版主
发表于 2012-4-17 12:36:35 | 显示全部楼层
RE:LTC3851电路问题
直接接INTVCC的时候电路工作在强制电流连续模式.这个时候MOSFET每次必须导通通最小导通时间大概在100ns这个时候电感上的电流实际上是可以计算的的.其实这个时候电感的的电流比较大.V=L(dI/dT)电流就等于 (Vin*100ns)/L 而且电感电流必须连续,所以下管在电感到零时.下管也要导通这样芯片的的功耗不会太小.和带负载的功耗没有什么太大的差别.而且电感的电流也比较大,所以电感也比较热.
希望以上回答可以解释
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:33 , Processed in 0.114248 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
