查看: 3230|回复: 10
我的LTC3787三片都烧了,求助
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-6 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路图是按照如下图设计的,元器件参数也是按照图上的来的,我把升压调到20V,改成强制模式,开关频率500k,电感因为找不到图里的型号,就用两个线艺的4.7μH的大电感代替了。空载的时候输出正常,带40W负载的时候输出也没问题,可是3787芯片这时候却热的厉害,很快就烧掉了。我换了2个还是这样子,现在都烧了3个了,请问一下是布线的问题还是其他什么原因造成的???
电路原理图如下:
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-4-6 21:49:30 | 显示全部楼层
回复:我的LTC3787三片都烧了,求助
1: 能否告诉我你的芯片是从哪里买的. 如果不是从Linear Technology授权的代理商那里买的货.你需要考虑芯片是否是假货
2: 能否告诉我你的输入电压是多少? 你有没有测量过INTCC脚的电压. 一般这样个脚的电压在5.4V左右.
3: BIAS脚是接输入还是输出的? 如果你的输入电压在6以上的话可以考虑把这个脚接到输入上。这样可以减小芯片功耗
4: 你有没有测量你的电路在空载和轻载时开关平率和输出纹波是否正常?一般输出纹波的频率和开关频率一致可以基本判断芯片的环路没有振荡。如果有低频纹波一般几十K赫兹,这样基本上是因为环路不正常。这也会导致芯片过热。可以调节芯片Ith脚的电阻和电容值来调节环路。
5:你使用的MOSFET的Vth电压是多少? LTC3787的MOSFET驱动电压是在5.5V左右。如果你MOSFET Vth电压过高会使得MOSFET驱动不正常,也会导致LTC3787过热
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-7 10:02:05 | 显示全部楼层
RE:我的LTC3787三片都烧了,求助
专利犀利啊!!!赞一个
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-8 21:46:37 | 显示全部楼层
很感谢Linear的专家LTCVictor的回答,楼主先确认自己买的芯片是从Linear授权的代理商那里买的。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-4-10 09:20:18 | 显示全部楼层
我是从淘宝上买的,不会是买假了吧
这是芯片工作在burst模式,带负载30W情况下BG管和BT管波形图,你看下是不是有什么问题。以前用过LTC3876,TG管的驱动都有一个振荡。
30W负载,两个BG管驱动图形
30W负载,两个BT管波形
请问 有什么问题么?还是我的凌特芯片买的有问题?求专家指点...
版主
发表于 2012-4-10 23:39:46 | 显示全部楼层
按照LTC的判断标准我可以告诉你你的芯片是假的.
我们认为只要不是直接从LTC或者LTC授权代理商那里买的芯片都是假。因为要保证一个芯片的质量还要考虑存储和运输是否符合规范。随意从淘宝上买的芯片,我们认为是假的。你可以从我们授权代理商或者我们的网站上申请免费的样片来做试验。等你那到我们的样品后我们在讨论是否你的电路有其他问题。如果你芯片本身就有问题现在技术上讨论没有意义。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-11 08:53:13 | 显示全部楼层
希望楼主自己在购买芯片的时候慎重选择渠道,否则会误时误工,最后徒劳。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:41:03 | 显示全部楼层
多谢各位的指点,我重新再买芯片试下,谢谢专家的指点。等我再次测试后再和大家讨论。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-4-11 15:02:04 | 显示全部楼层
兄台以后注意呀,这是大忌,芯片一定要从厂商的正规分销商那里获得。
发表于 2012-4-13 16:39:44 | 显示全部楼层
楼主如果被假芯片坑了,那就太可惜了,项目不就完了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 19:46 , Processed in 0.130055 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
