查看: 1133|回复: 5
请教一下,这个图中是啥接法?
发表于 2012-3-29 09:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看一个电路图的时候,看到了如下图中红框内的接法,这是什么接法?有啥子作用嘞?
发表于 2012-3-29 15:17:36 | 显示全部楼层
RE:请教一下,这个图中是啥接法?
这个应该是个监控电路吧,有4个电源并联共地,如果其中一个电源跟地短路了,灯就会不亮,不过,对于这四个地的接法,为什么接在一起,我也不太清楚。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-3-29 22:58:20 | 显示全部楼层
RE:请教一下,这个图中是啥接法?
不清楚为什么会有这么多地标。还有接在一起的许多供电。。
可能只是画图的人希望用许多网络标号吧来区别不同的位置吧。
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-3-30 09:36:39 | 显示全部楼层
RE:请教一下,这个图中是啥接法?
楼主的电路是自己画的,还是从什么电路中截取的部分图片?求全图呀
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-30 10:40:54 | 显示全部楼层
回复:请教一下,这个图中是啥接法?
同意3楼的分析,应该是表示不同的接地回路,每一部分电路都回流到自己的地上,最后再连到大面积铺铜的地或者一点接地。
比如有两个MCU在一个电路板上,所有输入到MCU-1的小信号的滤波电容的地都要连接到MCU-1的地上;进入MCU-2的小信号要连到MCU-2的地上。依次类推~
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-30 11:24:42 | 显示全部楼层
RE:请教一下,这个图中是啥接法?
不同类型的地网络和电源网路与电池正负极相连!!!就是电池是系统的电源!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|Power by Linear 技术社区
GMT+8, 2018-1-19 11:48 , Processed in 0.182210 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
