查看: 1535|回复: 6
ltc3402输出电流只有500ma?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-27 19:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用ltc3402,做一个单节3v锂电池的升压电路,输出电压为5.2v,在输入2.5v时输出接电子负载只能到500ma,请linaer专家指点一下,电路采用的是datasheet上的参考设计!!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-28 09:15:23 | 显示全部楼层
回复:ltc3402输出电流只有500ma?
楼主可以把典型应用的图传上来哦,这样子方便大家帮你解决问题。
发表于 2012-3-29 09:07:10 | 显示全部楼层
RE:ltc3402输出电流只有500ma?
嘿嘿,虽然我不知道答案,不过,把LTC3402的介绍看了下,也算学习了,哈哈。
LTC®3402是一种高效率,固定频率,升压 DC/ DC 转换器,可在低于 1V 的输入电压下工作。该器件包括一个 0.16Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.18Ω P 沟道同步整流器。开关频率高达 3MHz,并可用外部定时电阻来设置,而振荡器可同步于一个外部时钟来设置。有一个外部肖特基二极管可供选择,它能够稍微提高效率。
在突发模式工作时,静态电流仅为 38µA,最大程度地延长了便携应用中的电池寿命。突发模式工作是由用户控制的,而且可以通过将 MODE/SYNC 引脚驱动为高电平来激活。如果 MODE/SYNC 引脚有一个时钟或被驱动为低电平,则固定频率转换被激活。
其它特性包括 1µA 停机功能、抗振荡控制、漏极开路的电源好输出、热停机和电流限制。LTC3402 采用 10 引脚散热增强型 MSOP 封装。电流较小的应用应采用额定电流为1A的同步升压转换器 LTC3401;而要求 VOUT < 2.6V 的应用则应使用 LTC3424。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:36:24 | 显示全部楼层
谢谢大家热心的支持,下面上原理图出来
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-3-29 22:52:06 | 显示全部楼层
基本上是正常的。LTC3402内部的MOSEFT限流只到2.8A。 输入电压低时,输出的负载能力也不会太强的。 可参考数据手册13面的典型应用。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:43:48 | 显示全部楼层
多谢专家的答复,
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:14:57 | 显示全部楼层
可是还有问题想请教 既然内部的mosfet电流最大2.8a, 输入电压低时,输出的负载能力受那些因素的影响!!!设计时应该注意哪些地方
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-10-15 19:42 , Processed in 0.082929 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
