查看: 2552|回复: 9
我的两种IGBT驱动方式,哪种更好一些,求高手指点。
高级会员
Rank: 4
发表于 2012-3-19 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要输出25V给IGBT 驱动,现在有两种方式:
一种是上面使用15 V 的稳压管,下面使用电阻 进行分压;另一种是上面使用电阻,下面使用10V 稳压管分压。两种方式,那种会好一些?以前都是使用第一种方案也没有问题,但是现在驱动IGBT 模块时 ,出现25V 波动。求高手指点。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:35:36 | 显示全部楼层
回复:我的两种IGBT驱动方式,哪种更好一些,求高手指点。
积分不多,只能送两个积分了,期待大家的指点。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-19 19:02:17 | 显示全部楼层
IGBT常见的驱动电压不是+15V / -5V 么,25V会不会有点偏高~
一般IGBT驱动不是电压都比较稳定的么,为啥会有波动呢?
IGBT模块驱动电流要求较高或者要求隔离电压很高的话,可以采用专门的驱动模块~
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-21 16:40:52 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2012-03-19 11:02:17发表:
是的,驱动电压有很多种,这个是25V来驱动,现在这两种驱动方式有什么区别?想请大侠给讲解下,我还不是很懂。输出端是接在IGBT驱动芯片后面的推挽上的。我想知道稳压管和电阻的位置不同,会有什么样的区别,对电路有什么影响?
这里是驱动部分大概的电路图:
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-21 18:30:47 | 显示全部楼层
RE:我的两种IGBT驱动方式,哪种更好一些,求高手指点。
6.8mf电容太大了充放电时间太长,iGBT的开关频率较高时,可能无法驱动。
4.12ohm电阻两端电压10v,电阻本身就得过2.5A电流,不知道稳压管能不能承受的住。
“以前都是使用第一种方案,也没有问题”以前用第一种方案驱动的也是IGBT?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-21 18:53:22 | 显示全部楼层
是的,驱动电压有很多种... ...
从网上查到的02BZ2.2稳压值是2.2V,用来给IGBT驱动电路供电,不对~
再不然就是你的原理图太示意了,参数没修改~    ^_^
输出滤波电容可以比较大,建议增加瓷片电容。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-3-22 00:20:23 | 显示全部楼层
原理图好像问题比较多。。应该不能够正常工作啊。。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-22 09:22:01 | 显示全部楼层
楼主最好把问题描述的清楚些,原理图要准确,不然,大家不好帮你回答。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:47:07 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,其实,我只想知道稳压管和电阻的位置不同,会有什么样的区别,对电路有什么影响。那个只是示意图,不过还是很感谢各位的热心帮助。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-22 17:35:16 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2012-03-22 07:47:07发表:
如果参数选择都在合理的设计范围内,那么不同之处就在于:
1. 稳压二极管在上,电阻在下:正压稳定,负压波动,且波动幅值受到以下几个参数的影响:输入电压、其他支路的电流、驱动的IGBT流过的电流(也即输出功率)。
2. 稳压二极管在下,电阻在上:正压波动,负压稳定,且波动幅值受到同样的影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-22 05:32 , Processed in 0.109693 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
