查看: 11009|回复: 32
凌特的太阳能充电,自然界微小能量的采集,LTC3105和LTC4071。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-8 22:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片,linear.com申请的。做太阳能能量采集。
方案是设计要点设计的,最大充电电流是50mA。有MPPT功能,通过可调电阻将Vmppt管脚的电压设在太阳能电池板的开路电压Voc的0.75倍,电池板用400mw(Voc=2V,Isc=200mA)给锂聚合物电池充电(浮置电压设在4.2V,通过ADJ=VCC)。
1、存在一个问题,充电指示灯不正常,是跨接在3105的2脚LDO和4071的4脚HBO,按设计要点说如果3105的3脚FBLDO直接接地,LDO就应该等于2.2V,可是现在不是2.2V,用万用表测量是2.6V,奇怪了,对应的4071的HBO脚的电压本应该是0V,但是抬高到0.3V。这样就导致指示灯显示不正确,按设计说明,没有Vin和没有电池接进来,指示灯都是不亮,可是,有时候即使没有VIN接入“充电指示灯LED”也亮,有时没有锂电池接入“充电指示灯LED”也亮。不知怎么回事,相当于LED,前后两个芯片的电压均抬高了0.3V左右。
2、最大充电电流50mA,有没有其他的设计方案,也是太阳能能量收集的,充电电流要比50MA大很多的方案,比如500mA,甚至A级的,指导的给俺说下。
关于能量采集的,凌特芯片的,欢迎交流,QQ:652334336,邮箱:0516dingshidong@163.com.
电路图如下:
相关阅读:
LTC4071经典资料集锦
求助,低照度太阳能能量采集方案LTC3105的可行性
【芯片描述】LTC3105 - 具最大功率点控制功能及 250mV 启动电压的 400mA 升压型 DC/DC 转换器
输入过小,LTC3105无输出,怎么解决?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-11 16:16:58 | 显示全部楼层
回复:凌特的太阳能充电,自然界微小能量的采集,LTC3105和LTC4071。
回复第 9 楼 于2012-03-11 07:21:26发表:
从这个图上看,感觉电路有点怪怪的,LTC4071一般需要在VCC前面加一个电阻,做稳压用的。
因为LTC4071功率部分类似于一个稳压二极管,当需要负载电流时,内部PMOS对地的电流减小,当负载电流为零时,所有负载电流都转到内部的PMOS上。
另外,在LDO引脚加一个4.7uF的瓷片电容,看输出电压是否正确,如果还是不对,可以把220欧姆电阻断开,再看LDO电压是多少~
谢谢,在您的提醒下和EDN China上凌特的FAE提醒下,我检查了PCB板子,发现LDO作为辅助输出(2.2V),PCB板子没有接滤波电容10uF或4.7uF,因为做板子时是完全参照【设计要点 491】,LDO管脚没有接电容到地,但是之前在面包板上调试的时候接了10uF的电容可以准确的得到2.2V电压。现在焊上一个10uF的电容,PCB板子上也可以稳在2.2V了,LTC4071的4脚电压0.16V左右,在Status Output: HBO,VOL=0.5V的范围内,低电平说明还没有充电到设定浮置电压(4.2V)。
汇总下:2.2V的电压已经得到,解决的办法是在LDO加以10uF电容。谢谢各位~~
新问题:
1、“LED充电指示灯”还存在小瑕疵,是这样的,设计要点上写着:
a)  LED ON=Charging;                                充电时LED亮,验证OK!
b)  LED OFF=VBAT Approaches VFLOT; 充满电时LED灭,用DC电源输出4.2V代替锂电池,接到BAT,HBO=VCC,LED灭,验证也OK!
c) LED OFF=NO Battery OR NO VIN;这个存在一定问题,NO Battery,LED灭是正确的,电池插入与拔出,会伴随着LED的亮与灭,但是,NO VIN,这地方的VIN我理解为太阳能电池板,也就是没有太阳能板时LED是灭的,可是我将太阳能电池板断开后,LED依然是亮的,电压表去测量4071的VCC和BAT,发现电压一样VCC=VBAT,均是电池电压。
     看4071的Datsheet,发现,其实4071芯片内部,在VCC和BAT管脚之间存在一个P沟道的MOSFEF,作为开关。没有了太阳能板,但是3105各个管脚的电压还是一切正常,这就说明锂电池在反过来给3105供电,而VCC和BAT的开关管子一直导通,4071 误把3105当做负载了.难道要在3105和4071之间接一个肖特基二极管,防止反向给3105供电,这点我暂时没动清楚,谁能解释下,求救~~~
2、LDO管脚(辅助输出)没有接一个电容(4.7uF or 10uF)到地,怎么会影响2.2V的稳压效果呢?
回复 支持 1 反对 0
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-9 11:05:03 | 显示全部楼层
RE:凌特的太阳能充电,自然界微小能量的采集,LTC3105和LTC4071。
请问楼上的,能量采集选LTC3105,为什么不选LTC3588呢,LTC3588不但可做太阳能还可做振动,射频,温差能量收集,请你谈谈。谢谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-9 11:34:34 | 显示全部楼层
先回答你的第2个问题!!!ltc3652最大支持2a的太阳能充电芯片!!!支持mppt
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:29:52 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2012-03-09 03:05:03发表:
你好,LTC3588-1也在使用,预备是做振动的能量收集,按设计要点提供的型号压电振动能量收集器是Mide V21BL,单价偏贵,这个要找替代品测试下,暂时没有购买。同时,也看到设计要点中LTC3588-1也可以做太阳能和温度差的,这两种电路应用也是要尝试下测试的。请问,你用LTC3588-1做振动的能量收集了吗?是之前测试过,使用的什么型号的能量采集器?正在替代品,官网买mide V21Bl或者代理,均价格上划不来。
希望得到你的进一步指导,谢谢~
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:33:37 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2012-03-09 03:34:34发表:
LTC3652和LTC3652HV,均在考虑范围,片子现在手头已经有了,看到一些网友朋友手里有Demo演示版,想借用学习一下,你提的这个方案很好的,谢谢~过几天会考虑上手这个片子的。十分感谢,也同样希望得到你的进一步指导,我QQ:652334336.
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-10 18:21:46 | 显示全部楼层
有带参数的图没?
细节的差别可能要猜好几次才能猜到,有图会方便很多。
LT4071的HBO输出低电压最大为0.5V(数据手册第3页,Status Output: HBO),你测到0.3V还在正常范围内。
一般比较器,如LM393,输出低电压也不会到0V,偶没记错的话也应该在0.2V~0.3V左右~
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-11 10:47:27 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2012-03-10 10:21:46发表:
有带参数的图没?
把设计电路图贴上,求进一步分析!LTC3105的2脚的电压不正常,当VFBLDO = 0V时,VLDO=2.148(最小值) 2.2(典型值) 2.236(最大值),这个2脚的电压差别比较大。顺便说,如果单独用LTC4071,断开前级的3105,4071的HBO脚是准确的0V或者VCC,但是和3105连在一起,就不会那么准确,是不是3105没有正常工作,反过来有影响到4071 的工作状态。
电路图如下:
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-11 14:43:01 | 显示全部楼层
是不是你的传的led的电流抬高了hbo的点位。可以试试价格mosfet控制led的通端。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-11 15:21:26 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-24 16:46 , Processed in 0.188142 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
