查看: 2052|回复: 4
请教理想二极管的型号和使用注意事项!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-5 19:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在优化电源充电箱的项目,该充电箱支持多路输入电源对大容量锂电池组充电。现在项目中用的是ss38肖特基二极管做隔离。听说linear有低压降的理想二极管。请教一下有没有支持替代ss38肖特基二极管的型号。使用中有哪些注意事项?
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-6 17:45:12 | 显示全部楼层
回复:请教理想二极管的型号和使用注意事项!!
工作电压范围,负载电流大小,用在正端还是负端,共有几路需要做oring控制?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:30:50 | 显示全部楼层
RE:请教理想二极管的型号和使用注意事项!!
工作电压范围12v-21v 电流在3a。再用正端负端,这个楼上能否解释一下。谢谢!!!我现在用二极管并联输入。共用4路输入!!!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-3-6 22:48:43 | 显示全部楼层
建议看看LTC4355和LTC4354. 还有LTC4357.
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-3-6 23:28:04 | 显示全部楼层
当有负电源系统时,比如通信电源的-48V,二极管做oring会放在负端,正电压供电时,一般会放在正端。到底放在哪里,要从系统的角度综合考虑EMI干扰及地线走线、铺铜方便等。
做Oring控制有一点要特别注意,考虑到任何电源都有内阻 且引线也有一定的阻抗,这就意味着一旦有电流输出,电压就会跌落一定数值,此时另一路输入电压值有可能会从较低电压的一路变成电压稍高,这时如果让这一路导通,那电压又跌落再次变成较低电压,然后反复切换。好的控制方式应该能保持供电稳定,比如设定足够的回差电压保持一路供电,或采用两路同时供电,这样系统才稳定。
这方面的技术Linear做的还是很不错的~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2018-6-24 16:48 , Processed in 0.137662 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
