查看: 226|回复: 1
宽输入电压范围、低 EMI……哪个是您设计的痛点?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-3 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power by Linear™ 高性能模拟 IC 可以提供无与伦比的功率密度和软件设计仿真工具,帮您实现快速和准确的电源设计。最近发布的四款产品可以为您的设计赋予哪些 Power呢?
具 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的 2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器
LT8361 是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式 2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器,在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率超过 90%。突发模式 (Burst Mode®) 操作使静态电流降至仅为 9µA,同时输出纹波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件 (由于采用高开关频率) 相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8361 的375mΩ 电源开关提供高达 95% 的效率。LT8361 还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而尽可能减少引脚数。其他特性包括外部同步、可编程 UVLO、频率折返和可编程软启动。
LT8361EMSE 采用 MSOP-16E 封装 (去掉了 4 个引脚以满足高压引脚间隔要求)。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8361IMSE) 和高温 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 也已供货。所有版本都有现货供应。
特性概要
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
  • 内部 2A、100V 电源开关
  • 超低静态电流和低纹波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
  • 实现较高效率的 BIAS 引脚
  • 利用单个反馈引脚实现正或负输出电压编程
  • 可编程、可同步频率:300kHz 至 2MHz
  • 用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
符合 EN55022B 规格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 稳压器
LTM4653 是一款 58VIN 降压型 µModule® 稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的 24V 至 48V 输入电源安全地工作。LTM4653 将输入和输出滤波器集成在一个封装中,因而能够满足针对信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。低 EMI 架构使其适合信号处理应用,包括测试和测量、成像及 RF 系统。LTM4653 具有与 LTM4651 58VIN、4A 负输出 µModule 稳压器相同的架构,因此 LTM4651 与 LTM4653 的组合非常适合在系统中产生一对正负电压。
输出电压可利用一个电阻器在 0.5V 至 94% VIN 之间调节。宽输出电压范围提供了通用性,使用一款产品可获得 3.3V、5V、12V 和 24V 的常用系统总线电压。 24VIN至 5VOUT 转换时的峰值效率为 92%。在 48VIN 至 5VOUT 转换操作中,LTM4653 可在 70°C 的环境温度条件下提供 4A 输出电流 (无散热器或气流)。对于较高电流应用,可让多个器件并联运行。开关频率可通过一个外部电阻器调节,也可以同步至一个频率范围为 250kHz 至 3MHz 的外部时钟。
LTM4653 将一个开关稳压控制器、开关电源、电感器和其他支持组件集成于一个 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装中。仅需大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性概要
  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
  • 高达 4A 输出电流
  • 输出电压范围:0.5V 至 94% VIN
  • 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
  • 可利用多个 LTM4653 实现并联和均流
  • 模拟输出电流指示器
  • 可编程输入电压限制
  • 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
数字电源系统管理器支持转换效率监视
LTC2972 是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。LTC2972 通过一个 PMBus 接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,LTC2972 可实现对电源系统转换效率的长期监视。LTC2972 为 FPGA、ASIC 和 DSP 电路板上的电源系统增加了基于软件的全面监视及控制功能,从而加速了产品上市进程、提升系统可靠性和优化电路板能耗。
该器件采用具有 0.25% 总未调整误差 (TUE) 的同类最佳 16 位模数转换器 (ADC) 来对电源输出电压进行微调、裕度调节和监视,从而可提高电路板产量和长期性能。电源输出电流采用一个检测电阻器、电感器 DCR 或电源的 IMON 输出来测量。电源排序、监察和 EEPROM 故障记录是内置的。故障触发 EEPROM 黑匣子记录功能,在简化故障分析的同时也为未来的系统改进提供了深度信息。每个通道具有可编程电源良好、或通用输入 / 输出 (GPIO) 引脚。LTC2972 与其他电源系统管理器相连接,可协调超过 2 个电源轨的排序和故障管理。该器件提供的 PMBus 兼容命令用于灵活地设置电源系统和进行数据回读。配置在 LTpowerPlay® 开发环境中完成,其支持所有的 Power by Linear 电源系统管理 (PSM) 器件。一旦设置完成,就不再需要软件编码,而可以自主运行。
LTC2972 规定在 0°C 至 70°C 的商用温度范围和 −40°C 至 105°C 的工业温度范围内工作,采用 44 引脚 6mm x 7mm QFN 封装。器件样品和评估电路板可通过ADI 网站或联系 ADI 当地办事处查询详情。
特性概要
  • 以数字方式管理 2 个电源
  • 电源裕度调节或修整准确度至目标电压值的 0.25% 以内
  • 通过 I2C/SMBus 数字接口发送 PMBus 兼容命令
  • 用于配置和黑匣子故障记录并具 ECC 功能的 EEPROM
  • 由 LTpowerPlay GUI 提供支持
  • 电源排序器 ─ 基于时间,级联,支持跟踪
  • 具 0.25% TUE 的 16 位 ADC 监视和获得以下遥测信息:
  • 输入电源轨:电压、电流、功率和能耗
  • 2 个电源输出:电压、电流和功率
  • 器件和 2 个外部温度
  • 监察 OV/UV 窗口门限:输入电压、两个电源电压、两个外部温度
  • 具可编程去毛刺干扰延迟的可配置电源良好输出引脚
  • 跨多个 ADI PSM 器件协调排序和故障管理
  • 无需额外软件即可自主运行
  • 可编程看门狗定时器
  • 采用 3.3V 或 4.5V 至 15V 电源供电
  • –40°C 至 105°C 工作温度范围
  • 44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装
低功率升压型 µModule® 稳压器
LTM4661 是一款采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装的低功率升压型 µModule® 稳压器。只需少量的电容器和一个电阻器即可完成设计,而且解决方案的占板面积小于 1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB)。LTM4661 内置了一个开关 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持组件, 在 1.8V 至 5.5V 的输入电源范围内工作,而且在启动之后可在低至 0.7V 的电压条件下继续运行。输出电压可利用单个电阻器设定在 2.5V 至 15V 的范围内。该器件采用小巧扁薄的封装并具有宽输入和输出电压范围,因而成为众多应用的理想选择,包括光学模块、电池供电型设备、基于电池的备份系统、用于功率放大器或激光二极管的偏置电压以及小型 DC 电机。
LTM4661 能够在 3.3VIN 至 5VOUT 转换情况下连续地提供 4A 电流,以及在 3.3VIN 至 12VOUT 情况下连续地提供 0.7A。LTM4661 采用同步整流,可提供高达 92% 的转换效率 (3.3VIN 至 5VOUT)。开关频率为 1MHz,而且也可同步至一个频率范围为 500kHz 至 1.5MHz 的外部时钟。LTM4661 的 1MHz 开关频率和两相单输出架构可针对电压和负载变化实现快速瞬态响应,并显著地降低输出纹波电压。LTM4661 具有三种操作模式:突发模式 (Burst Mode®)、强制连续模式和外部同步模式。突发模式操作中的静态电流仅为 25µA,因而可延长电池运行时间。对于要求工作噪声尽可能低的应用,强制连续模式或外部同步模式可最大限度抑制可能的开关噪声干扰。
LTM4661 拥有停机期间的输出断接和启动时的浪涌电流限制功能。故障保护功能包括短路、过压和过热保护。
LTM4661 在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。
特性概要
  • 占板面积 <1cm² (单面 PCB) 或 0.5cm² (双面 PCB) 的完整解决方案
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,在启动之后低至 0.7V
  • 输出电压范围:2.5V 至 15V
  • 高达 4A DC 输出电流
  • 在整个负载、电压和温度范围内具有 ±3% 的最大总 DC 输出电压调节误差
  • 停机期间输出断接
  • 浪涌电流限制
  • 外部频率同步
  • 可选的突发模式操作
  • 输出过压和过热保护
  • 超薄型 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-3 21:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
效率95%?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-16 13:05 , Processed in 0.112452 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
