查看: 1050|回复: 6
【芯片】LTC6813-1 - 多节电池的电池组监视器
发表于 2018-2-26 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
  • 可测量多达 18 个串联电池的电压
  • 2.2mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPITM 接口:
         1Mb 隔离式串行通信
         采用单根双绞线,长达 100 米
         低 EMI 敏感度和辐射
         双向运作用于提供导线断裂保护
  • 可在 290μs 之内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量-累加 (ΔΣ) 型 ADC
  • 专门针对符合 ISO 26262 标准的系统而设计
  • 采用可编程脉宽调制的被动电池平衡高达 200mA (最大值)
  • 9 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
  • 温度或其他传感器输入
  • 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 6μA 睡眠模式电源电流
  • 64 引脚 eLQFP 封装
描述
LTC®6813-1 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 18 个串联连接电池的电压,并具有小于2.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6813-1 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 18 节电池可在 290μs 之内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可把多个 LTC6813-1 器件串接起来,因而能够在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6813-1 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、具有抗 RF 干扰能力的远程通信。多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。该菊链可进行双向运作,从而确保通信的完整性,即使在通信通路沿线上发生故障的情况下也不例外。
LTC6813-1 可直接从电池组或一个隔离式电源供电。LTC6813-1 拥有针对每节电池的电荷被动平衡功能,和用于每节电池的个别 PWM 占空比控制。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、9 根通用的 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 6μA)。
应用
  • 电动汽车及混合动力电动汽车
  • 备份电池系统
  • 电网能量存储
  • 高功率便携式设备
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-2-28 17:47:06 | 显示全部楼层
不得不说要大赞凌特,相比6811,这款芯片在易用性灵活性功能安全上又有提升!
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-18 15:05:19 | 显示全部楼层
你好,使用基于6813的2350demo板,C18-C0是不是必须要接入电压才能正常工作?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-12-18 15:41:16 | 显示全部楼层
请把原理图截一下看看
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-18 18:59:36 | 显示全部楼层
期待公司使用
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-18 21:42:52 | 显示全部楼层
C:\Users\xiaorui-zha\Desktop\20180202之前数据
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-12-18 21:47:51 | 显示全部楼层
不会回复照片,就是2350demo板,C0到C18可以连接18个电池组,其中C18连接V+,C0连接V-。想请问如果C0到C18都不接电池,C0和C18也不接供电电压,2350板可以工作吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-18 18:24 , Processed in 0.094267 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
