查看: 3570|回复: 7
【聚合】凌力尔特之放大器特色产品
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-9-11 14:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司生产各种高性能运算放大器(运算放大器),每个运算放大器均为意想不到的功放设计。 完全指定温度,当性能重要时,查看线性信号调理解决方案。 放大器产品系列包括高速放大器,精密放大器,低噪声放大器和微功率放大器以及特殊功能放大器,如电流检测,可编程增益和差分高速模数转换器(ADC)驱动器。
1.RH1499M - 10MHz、6V/μs、四通道轨至轨输入和输出精准 C-Load 运算放大器
RH1499 是一款四通道、轨至轨输入和输出精准 C-LoadTM 运算放大器,具有 10MHz的增益带宽乘积和 6V/μs 的转换速率。
RH1499 专为最大限度地扩展输入动态范围而设计 (通过在整个电源电压范围内提供精准性能来实现)。利用一项专利技术对 RH1499 的输入级进行了修整 (一个位于负电源,另一个位于正电源)。最终获得的保证共模抑制远远优于其他的轨至轨输入运算放大器。当被用作单电源 12 位模数转换器之前的一个单位增益缓冲器时,RH1499 可保证误差的增加小于 1LSB,即使在单 5V 电源系统中也不例外。
rh1499mfg.pdf (176.51 KB, 下载次数: 1)
7万
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-18 15:05:49 | 显示全部楼层
13.LTC2063 - 2μA 电源电流、低 IB、零漂移运算放大器
LTC®2063 是一款单通道低功率、零漂移、20kHz 放大器。LTC2063 可在极低的功率级别实现高分辨率测量。 典型电源电流为 1.4μA,最大值为 2μA。可用的停机模式专为最大限度地减少占空比操作应用中的功耗而优化,并且在上电期间具有低电荷损失,从而降低了总体系统功耗。
2063f.pdf (2.42 MB, 下载次数: 0)
7万
管理员
 楼主| 发表于 2017-9-19 13:34:00 | 显示全部楼层
18.LT1999 - 高电压、双向电流检测放大器
LT®1999 是一款高速、精准的电流检测放大器,专为在一个宽共模范围内监视双向电流而设计。LT1999 可提供三种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V。
1999fd.pdf (997.9 KB, 下载次数: 0)
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-9-20 14:29:03 | 显示全部楼层
先收藏了!~感谢分享!~
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-9-23 12:20:49 | 显示全部楼层
谢谢管理员
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-10-19 07:36:34 | 显示全部楼层
收藏了!感谢分享!
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-12-4 09:30:46 | 显示全部楼层
已收藏,谢谢分享
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-8-27 17:06:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-18 18:21 , Processed in 0.130627 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
