查看: 509|回复: 1
LTC6803-1 / LTC6803-3 - 多节电池的电池组监视器
发表于 2016-12-3 14:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
·        可测量多达 12 个串联电池的电压
·        可堆叠式架构
·        可支持多种电池化学组成和超级电容器
·        至相邻器件的串行接口菊式链接
·        0.25% 的最大总测量误差
·        专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
·        可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
·        无源电量平衡:
   ― 集成型电量平衡 MOSFET
      ― 能够驱动外部平衡 MOSFET
·        板上温度传感器和热敏电阻输入
·        具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
·        可在电池随机连接的情况下保持安全
·        内置自测试功能电路
·        具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
·        导线开路连接故障检测
·        12μA 待机模式电源电流
·        抗 EMI 的能力高
·        44 引脚 SSOP 封装
典型应用
描述
LTC®6803 是第二代的完整电池监视 IC,内置一个 12 位 ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个LTC6803 能够测量多达 12 个串接电池或超级电容器的电压。通过运用一个独特的电平移位串行接口,可以把多个 LTC6803-1 / LTC6803-3 器件串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以监视长串串接电池中每节电池的电压。每个电池输入具有一个相关联的 MOSFET 电源开关,用于对过度充电的电池进行放电。LTC6803-1 在内部将电池组的底端与V― 相连。该器件的引脚与 LTC6802-1 兼容,从而提供了一款直接替代型的升级方案。LTC6803-3 则把电池组的底端与V― 分开,故而改善了第一节电池 (cell 1) 的测量准确度。
LTC6803 提供了一种用于将电源电流减小至 12μA 的待机模式。此外,LTC6803 还可从一个隔离型电源来供电,因而提供了一种将电池组吸收电流减小至零的方法。
对于要求可单独寻址的串行通信的应用,请参考 LTC6803-2 / LTC6803-4。
LTC6803-1--LTC6803-3---多节电池的电池组监视器.pdf (543.86 KB, 下载次数: 20)
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-10-9 20:12:51 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-23 20:04 , Processed in 0.302722 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
