查看: 923|回复: 0
【集锦】LTC6804-1 / LTC6804-2 - 多节电池的电池组监视器
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-11-24 14:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
  • 可测量多达 12 个串联电池的电压
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPITM 接口:
         1Mbps 隔离式串行通信
         采用单根双绞线,长达 100 米
         低 EMI 敏感度和辐射
  • 1.2mV 最大总测量误差
  • 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具频率可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量累加 (ΔΣ) 型 ADC
  • 针对 ISO26262 标准的系统工程设计
  • 具可编程定时器的被动电池电荷平衡
  • 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
         温度或其他传感器输入
         可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 4μA 睡眠模式电源电流
  • 48 引脚 SSOP 封装
典型应用
描述
     LTC®6804 是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压并具有低于 1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6804 成为大多数化学组分电池的合适之选。所有 12 节电池的电压可在 290μs 之内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。
可以把多个 LTC6804 器件串接起来,因而能在一长串的高电压电池串中实现每节电池的同时监视。每个 LTC6804 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的局域通信。使用 LTC6804-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6804-2 时,多个器件并联连接至主处理器,而对每个器件进行个别寻址。
其他特点包括每节电池电荷的被动平衡、一个内置的 5V 稳压器和 5 根通用的 I/O 线。在睡眠模式中,电流消耗减小至 4μA。LTC6804 可直接由电池或一个隔离式电源供电。
应用
  • 电动汽车及混合动力汽车
  • 后备电池系统
  • 电网能量存储
  • 高功率便携式设备
数据手册
LTC6804 中文版数据手册:多节电池的电池组监视器
技术文章
用于高压、高容量电池系统的低成本 isoSPI 耦合电路
详细解读高精度电池测量为电池管理增添了实际价值
【技术文章】如何提高能量存储电池管理系统的可靠性
用电子组件提高电动型汽车的电池性能
演示电路板软件
LTC6804_GUI_V052_20121127.zip (725.66 KB, 下载次数: 5)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-23 20:05 , Processed in 0.093032 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
