查看: 1343|回复: 2
LTM4641-降压型 DC/DC μModule 稳压器数据手册、性能测试
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2013-6-28 11:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTM4641 是一款开关模式降压型 DC/DC μModule(微型模块) 稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。部分故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应而设定 (或停用)。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在 4V 至 38V (4.5V 启动) 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 6V 的输出 (由一个负责执行负载点电压远端采样的外部电阻器网络来设定)。
LTM4641 的高效率设计能够提供高达 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。这款稳压器的恒定导通时间电流模式控制架构实现了高降压比以及针对瞬态电压和负载变化的快速响应。LTM4641 可提供符合 RoHS 标准的 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并使用无铅涂层。
立即下载LTM4641数据手册<u>
【产品介绍】凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM4641
【技术文章】降低从中间总线电压直接为低电压处理器和FPGA供电的风
【博客】具高级输入和负载保护功能的 10A μModule 降压型稳压器
LTM4641产品介绍视频
具故障保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器可为高端 ASIC 和 FPGA 供电
LTM4641 是一款 10A 开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块)  稳压器,具有高级输入和负载保护功能。针对下列故障的跳变检测门限是可定制的:输入欠压、过热、输入过压和输出过压。故障条件可针对锁断或迟滞再起动响应  (或停用) 而设定。封装中内置了开关控制器和内务处理 IC、功率 MOSFET、电感器、过压驱动器、偏置电路和支持组件。该器件可在 4V 至  38V (4.5V 启动) 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 6V 的输出电压  (由一个负责执行负载点电压远端采样的外部电阻器网络来设定)。
LTM4641性能测试视频
LTM4641 输出过压响应
为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过压情况做出响应。在满负载或无负载条件下,这些动作将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。
LTM4641 - 过流保护
LTM4641 包括输出过流保护和热停机功能。一旦清除了故障条件,LTM4641 将自动恢复操作。在任何情况下输出电压均处于良好受控的状态。
LTM4641 并行的输出
通过组合4 个器件的输出,LTM4641 能支持一个高达 40A 的负载。当采用两个并联的 LTM4641 µModule 稳压器时,我们证明了即使在负载瞬变的情况下输出电流也能实现良好的匹配。LTM4641 - 并行的输出
LTM4641 效率测试
当采用 36V 和 24V 的输入电压来提供一个 1V、10A 输出时,LTM4641 显示出上佳的效率和低温升。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-6-28 16:46:47 | 显示全部楼层
回复:LTM4641-降压型 DC/DC μModule 稳压器数据手册、性能测试
感谢楼主整理分享!~~
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-6-28 17:33:08 | 显示全部楼层
RE:LTM4641-降压型 DC/DC μModule 稳压器数据手册、性能测试
观看了凌力尔特LTM4641 输出过压响应视频的演示,发现在输出带载为10A0A时,输出电压过压保护点一致性比较好,而且为锁死保护。LTM4641的过压保护是通过什么环路来实现的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|ADI技术社区
GMT+8, 2019-9-19 13:11 , Processed in 0.120551 second(s), 12 queries , MemCache On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
